Guest Džůny Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Co může (reálně) způsobit přebytek oleje v motoru? Včera mi se zděšením volal kamarád, že známé kontroloval olej ve Fabii HTP a olej byl zhruba 2 cm nad horní ryskou. Paní nechala olej měnit v autorizáku Škoda (společně s filtry a \"rádobyprohlídkou\" zaplatila 4400 Kč) a dokonce odmítala chvíli uvěřit, že by v oficiálním servisu mohli udělat chybu. Týpek na telefonu byl prý letargický, stylem \"hm, tak nám to někdy dovezte a upustíme\". Citovat
koblih69 Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 No v reálu většinou nic, obvzlášť při málo najetých km. Citovat
Guest Džůny Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 A kdyby to dodatečně nekontroloval kamarád a jezdilo se vesele dál do další výměny? Citovat
Milan+ Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Dva centaky u takhle malého motoru nic moc,tlakuje to víc do odvetrani a pokud to má z bloku či ventildeklu před klapku z toho saní,tak se více zasira a může být problém s volnobehem. Když to bude do filru sani ,tak bude za...y filtr. Takže odpustit,či přes merku odsat. Citovat
koblih69 Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Každý motor se chová trochu jinak, někde se tlačí do spalovacího prostoru a má snahu zalepovat katalyzátor. Někde se uvádí, že může poškodit gufera... ale v reálu se v tomhle množství nic moc neděje. Je tam tak o půl litru víc... Mimochodem u některých motorů se dokonce časem předepisovalo přelití a měnily se měrky - tuším, že s tím bojoval třeba Nissan. Řešili tím zadírání motoru ... ne moc úspěšně [upravil dne 20/7/14 16:21 od koblih69] Citovat
Hafity Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Záleží, jak je konstrukčně řešeno odvětrání prostoru klikové hřídele, ale všeobecně by 2cm na funkci motoru vadit nemělo. Ale kdysi jsem měl případ, že si synátor půjčil od otce auto s tím, že před jízdou provede kontrolu oleje a případně doleje olej, který je v kufru. A tak se i stalo, neznalému synátorovi se zdál olej pod minimem, tak vzal z kufru 5ti litrovej kanystřík a dolil ho celej.... Citovat
koblih69 Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Asi to kontroloval jako ostřikovače, ne? A když bylo málo dolil po hrdlo Citovat
Hafity Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Prostě tam ten kanďák vobrátil.... už si ale nepamatuju, jestli byl blonc, nebo brunet.... Citovat
Milan+ Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Záleží, jak je konstrukčně řešeno odvětrání prostoru klikové hřídele, ale všeobecně by 2cm na funkci motoru vadit nemělo. Ale kdysi jsem měl případ, že si synátor půjčil od otce auto s tím, že před jízdou provede kontrolu oleje a případně doleje olej, který je v kufru. A tak se i stalo, neznalému synátorovi se zdál olej pod minimem, tak vzal z kufru 5ti litrovej kanystřík a dolil ho celej.... Proto jsem to taky psal,záleží kam a jak je odvetrani uděláno. V každém případě to hází více olej nahoru. Není to dobře jak pro klapku tak filtr. Citovat
Hafity Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Více oleje nahoru to začne házet až se klikovka začne brodit v oleji, jinak nemá důvod.... olejová pumpa bude makat stejně, takže rozstříknutého olej okolo hlavních a ojničních ložisek bude stejné množství.... někde jsem viděl takovej krásnej řez motorem, kde byla vidět hladina oleje, osa kliky, odvětrání i měrka.... Citovat
Milan+ Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Ber v potaz odlevani oleje v zatáčkách,při brzdění,atd. A konkrétně Ti mohu dat i příklad,že je na tohle hodně haklivy 1,2 16 v od Fiatu,nedoporucovalo se nalevat na horní rysku spíše držet střed. Citovat
Hafity Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 To by právě chtělo porovnat ty řezy motorů, jelikož je možné, že modernější motory mají menší vany a hladiny oleje blíž klikové hřídeli, takže je to náchylnější na ty jevy, které oba popisujeme. Zkoušel jsem Googlit, ale ten řez, který jsem měl na mysli, jsem nenašel, jen Favorita a nějakého odhadem Fiata OHV, tam to moc zřetelné nebylo.... Citovat
donrom Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 2 centi? To je nic. Pred dlhymi rokmi prisiel jeden poslabsi znami za mnou a pytal sa ma preco? Bol na spargli v nemecku a mal vodicak, aj ked nan nemal. Dali mu auto, ze bude vozit, co/koho treba a bolo treba zrovna doliat olej. Po vysvetleni, kde sa dolieva a aky, bol v sklade pre petlitrovky. Nalial prvu celu malo, druhu malo, neviem po kolkatej konecne bolo dost zarovno hrdlom. Zastuploval zatkou. Nastartoval a pochvaloval si, ze motor ide extra potichucky, len akosi netaha, nepridava. Zacali nanho kricat obzrel sa a za nim kudoly dymu ani dymovnica. Motor skapal. Nadali mu, ale nevedel preco? Som mu vysvelil za smmeichu, ze tam je nejaka riska. Ze mali mu povedat, odkial ma vediet. Ked sa nieco dolieva tak doplna. Citovat
Milan+ Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Takovouhle historku jsem slyšel v několika verzích. Citovat
ozzy56 Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 jednu jsem tu psal já--bylo to kdysi na dílně a udělal ji vyučený mechanik Citovat
Hafity Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Kdybys napsal zkušený mechanik, tak bych se divil, takhle ani ne.... bohužel.... Citovat
ozzy56 Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 no byl vyučený, ale otec podnikový předseda KSC..., prostě debil od pohledu, nechali jsme ho sundávat kola, mýt součástky... Citovat
donrom Odesláno 22. červenec 2014 Odesláno 22. červenec 2014 Roznych prihod mame s nimi bratmi viac. K*rva ta motorka netaha ja mu ju idem vratit videl si to? Vytiahne ma kusok hore a skape, zbehnem dolu po chvili nastarujem a znova ma vytiahne len kusok. Som ju dotlacil domov uz sa ani nakopnut poriadne nedala. Hmm ako zadretakeby bola... aky si tam dal olej? Olej? Aky olej? Kde ho mam dat, sak to ide na benzin nie? Sme sa rozrehotali, ze do 2taktu do benzinu ide olej. Predsa len chlapik kus nad dvadsiatkou z dediny... Na druhy den este bolo zle, ze sme mu poradili blbost, lebo to nepomohlo. A aky olej si tam dal? No heliol som tam vylial a netaha stale. Citovat
