lukaspeugeot407 Odesláno 1. červenec 2014 Odesláno 1. červenec 2014 Zdravím chtěl by se zeptat zda je možný pouštět hudbu z tel. LG L9 II . do radia přez handsfree nokia (nokia ck-7w), jedná se o malí displej ( 407 SW 1.6HDi) a jak se to nastavuje. Přez bluetooth to mam a hovory fungují jen ta hudba ne Dík [upravil dne 1/7/14 22:32 od lukaspeugeot407] Citovat
P607Olda Odesláno 2. červenec 2014 Odesláno 2. červenec 2014 Poznámka možná k věci: Používám Nokia 6303 a vše funguje, tedy telefonování i hudba (název je vidět je na začátku písně a nelze přeskočit na jiný adresář) ale hraje hezky. Když jsem zkoušel Nokia C5-03, tak telefon šel a hudba ne, instaloval jsem oba telefony stejně, ale něco je tam jinak. Auto 5008 je z roku 2010, malý displej. [upravil dne 2.7.2014 12:37 od P607Olda] [upravil dne 2.7.2014 12:38 od P607Olda] [upravil dne 2.7.2014 12:39 od P607Olda] Citovat
Pacho69 Odesláno 2. červenec 2014 Odesláno 2. červenec 2014 Asi záleží na profilu BT, který je nastavený v telefonu. Můj starý telefon (HTC P3300) se mě při párování zeptal, jaké součásti BT profilu budu používat, pokud jsem neřekl, že chci profil hudba (nejspíš A2DP), tak mi taky fungovalo jen handsfree. Nový telefon (Lumia 820) si vše detekuje sám a vše chodí. Děti používají tablety a telefony s Androidy a A2DP funguje též perfektně, dokonce funguje i ovládání přes páčku pod volantem. Pro hovor přes BT se používá standardně profil HFP nebo HSP (Headset). Tak jestli právě není problém v tom, že telefon neumí na BT použít profil A2DP ale jen profily pro handsfree, pak to hudbu hrát nebude - ono by to bylo neposlouchatelné, HFP profil má omezenou šířku pásma jen pro hlas a jiné ovládání, než při A2DP. Jinak stejně jako Olda, 5008, rok 2012, základní rádio s BT a USB. Je potřeba se podívat, jaké profily umí auto a jaké telefon, podle toho se to bude chovat. Našel jsem pro peugeot: http://www.servicing.peugeot.co.uk/peugeot-connect-bluetooth-compatibility/ Pro telefon je potřeba to najít v jeho specifikaci. [upravil dne 2.7.2014 13:28 od Pacho69] Citovat
lukaspeugeot407 Odesláno 2. červenec 2014 Autor Odesláno 2. červenec 2014 Dík za radu, zkusim to Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 2. červenec 2014 Odesláno 2. červenec 2014 Telefon musí mít A2DP, to je základ, potom musiš v telefonu v BT u sparovaného radia povolit přenos hudby a pak by to mělo normalně jít Citovat
lukaspeugeot407 Odesláno 2. červenec 2014 Autor Odesláno 2. červenec 2014 už mi to funguje, jen to handsfree má svůj vlastní reproduktor pod volantem tak zvuk neni moc kvalitní Citovat
Pacho69 Odesláno 3. červenec 2014 Odesláno 3. červenec 2014 Aha, myslel jsem, že máš BT v autě... Citovat
