Zdravím!
Chcel by som vymeniť na fotrovej 406-ke predné brzdové hadičky.Ide lahko táto výmena?Nie sú zahrdzavené matice v brzdovej trubke?
Když nepůjde klíčem (chce to spec na brzdové potrubí, plochým to urveš okamžitě), tak samosvorné kleště. Hlídej si hladinu v nádržce, aby ti nevytekla a nedostal se tam vzduch \"zezhora\". Dej pod víčko igelit a dolévat. Taky by bylo fajn nějak vyřešit zaslepení trubek, já tam cpu dřívko, což trochu pomáhá, ale něco stejně proteče. Zrovna na 406 jsem musel měnit i trubky, protože se mi to nepodařilo rozšroubovat jak to bylo zarezlé, takže stav toho spoje může být (jak se obáváš) dost špatný...
můžeš ten spoj polívat třeba colalokou, ale více pomůže, když ho oklepeš dvěma kladívky (závit se ,,odrazí\'\'), závit většinou povolit jde, hrozí ale přireznutí trubky k převlečné matici a její ukroucení
