Zničeho nic přestala 406 jet a startovat, ale po chvíli opět jela bez chybně.Ale teď už NESTARTUJE! Snad se závada NAŠLA!?
Guest servisman
Otevřeně už toto nemusím.
Kdo by jel za OK406 tedy 70 km a pak se motal okolo jeho auta 2-3 hodiny a řešil jeho problém okolo auta a pak dostal 200 Kč což je tak akorát na benzin, .....
[upravil dne 2/7/14 23:06 od servisman]
Zítra ještě zkusím ukostřit řj. Jinak opravdu nevím:(:fnuk. Pak mám pá-ne denní a jsme v práci. Takže v pondělí se to odtáhne. Uvidíme co a jak. A snad bude holka opět jezdit vesele dál.
Guest servisman
Psal jsem ti o relé co a jak zkoušel jsi to? pokud v dvoj relé sepne jen jedno tak se nedivím že pak nejde čerpadlo ani zapalovací rampa.
Guest servisman
ano relé je funkční ale to relé je něčím ovládaný spínaný a to zjistit jen tak nejde . pokud nejde do relé třeba kostra tak nesepne a nejde ani čerpadlo ani napájení rampy
Guest servisman
nemusí býti nahlodaný pokud obě relé mají napájení jedno má trvalou kostru ale do druhého jde kabel od řj motoru. A to právě spíná okruh kde je čerpadlo a napájení rampy.
No tak když se straki nabízí , tak ty bys byl v práci a synek by byl u toho až by to straki dával do kupy ne ? Stejně bys mu asi nějak zvlášť nemohl pomoci.. :)
kovy_s : kluk bude celý víkend mimo domov. Zkouší v divadle, pak má volejbal a další věci. Ještě má brigádu. Takže je v jednom kole.
Guest servisman
Takže dnes v poledne jsem navštívil OO406 a poznatky jsou takové:
diagn ostika která byla zapojena podle obr tak neukázala nic ,hlásila počítače nenalezeny - OKčkova 406 nestartovala
po několikteré proměřování zkoušení a kontrola jak kabeláže jsme vyzkoušeli i zda dvoj relé obě se spínají a pod, taktéž jsem proměřil a vyzkošel měření podle autodat2004, kde jsem zjistil že nejde po zapnutí klíčku napájení do ŘJ na pin 35 OK406 zavolal Ferrymu drobet jsme to probírali a pod.
Poté jsem se hrabal a proměřoval opět relé dvojité a zkusilo se co a jak vždy několikrát cvakalo a po vyzkoušení konektoru přestalo cvakat,tak jsem řekl Oldo zkusíme zda to hází jiskru a pod,čerpadlo šlapalo bylo cítit benzin a dokonce i jiskra byla.Tak jsme´to dali dohromady pak zkusili nastartovat a hle auto běží , ale Olda stále není jistý čím to bylo. Hrabali jsme se v kabeláži řj a dvojité relé pak napojení rampy a kabeláži co je opěrka levé nohy.
Po nastartování jsem opět zkusil diagnostiku a opět nebyla funkční tedy ta 3O pinovka.
Takže souhrnem auto zatím šlape diagnostika tedy 30pinová ne .
