Romale Odesláno 17. červen 2014 Sdílet Odesláno 17. červen 2014 Podobný problém se tu už řešil, ale žádné řešení nesedí na můj případ Mám Peugeot 307 Break 1.6 80kW. Mám ho nově z bazaru, tak 5x- 6x normálně startoval, pak už nic. Startér cvaknul, ale netočil. Vypálilo to dvě pojistky, tak jsme dali nový startér. Auto opět startovalo v pohodě, po další cca 5ti nastartování stejný problém (startér cvakne, občas ani to ne). Když jsme to zkusili jen lehounce pustit z kopce (jen na cuknutí), tak to pak i nastartovalo samo, pak zas nic. Kontrolky svítí, nehlásí to žádnou jinou chybu. Zdá se, že je problém opět ve startéru, ale i když jsme ho po první poruše měnili za neoriginální (od známého z vrakoviště za 1800,-), tak mi příjde divný, že bych měla smůlu na vadný kus, který odejde hned. Nevíte, zda není problém někde jinde, který mi tímto ničí startéry? Napadá mě spínací skřín? Nebo něco jiného? Baterka se zdá v pohodě, a předpokládám, že by baterka nevypalovala pojistky. Ještě k té druhé chybě - vypálilo to pojistku 15A, tu jsme vyměnili za další 15A a taky hned šla. Dali jsme tam 30A na zkoušku a ta vydržela, ale nestartujee. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 17. červen 2014 Sdílet Odesláno 17. červen 2014 Ahoj, zkontrolovat ukostření baterie, motoru. Dále změřit napětí na baterii při startování, nemělo by klesnout pod 10V Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
twoolf Odesláno 17. červen 2014 Sdílet Odesláno 17. červen 2014 zaměřil bych se na tu hořící pojistku, 15 A je spousta proudu na to, aby to jen tak pro nic, za nic hořelo. Zkouknout kabely a ukostření. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. červen 2014 Sdílet Odesláno 17. červen 2014 tu fintu se silnější pojistkou už neopakuj, proud přes ni třeba proteče, ale může se spálit něco jiného (dražšího atd.), můžeš i vyhořet... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 17. červen 2014 Sdílet Odesláno 17. červen 2014 Pojistku 15 A nahraď žárovkou - např. dálková obě vlákna paralelně. Která je to pojistka, tedy co jistí? Vypadá to, že kabel mezi skříňkou a cívkou má šlus na kostru (protože startér jste vyměnili včetně cívky). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romale Odesláno 17. červen 2014 Autor Sdílet Odesláno 17. červen 2014 Pojistku 15 A nahraď žárovkou - např. dálková obě vlákna paralelně. Která je to pojistka, tedy co jistí? Vypadá to, že kabel mezi skříňkou a cívkou má šlus na kostru (protože startér jste vyměnili včetně cívky). Která je to pojistka a co jistí? - Nevyznám se v tom, ale prostě ta 15A vylítla při otočení klíčkem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 17. červen 2014 Sdílet Odesláno 17. červen 2014 Tak koukni do knížky, nebo na internet, co jistí http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/ A jdi zkontrolovat ten kabel k cívce. Pokud pojistka vylítla přesně po otočení klíčku do polohy Start, tak to jiný kabel být nemůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 17. červen 2014 Sdílet Odesláno 17. červen 2014 Taky nepíšeš rok výroby:grr Kouknul bych se do knížky, ale první to chce rok výroby... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 17. červen 2014 Sdílet Odesláno 17. červen 2014 Mmch, pojistka v motorovém prostoru č. 7 Spínací skřínka, výkonový obvod., má být 30A Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romale Odesláno 17. červen 2014 Autor Sdílet Odesláno 17. červen 2014 Taky nepíšeš rok výroby:grr Kouknul bych se do knížky, ale první to chce rok výroby... A jo, myslela jsem, že to jde vidět profilu, je to 3/2006 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 17. červen 2014 Sdílet Odesláno 17. červen 2014 Poistka F8-ovládanie štartéra 20A......keď som dobre pozeral:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romale Odesláno 27. červen 2014 Autor Sdílet Odesláno 27. červen 2014 Tak vyřešeno - byl to startér... Hold smůla na špatný kus z vrakoviště... Díky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
