Péťa Odesláno 10. červen 2014 Odesláno 10. červen 2014 Zdá se, že tiskárna od Drivera () potřebuje jen kalibraci. Jak se to dělá? Musím pozvat servisáka? Co mě potěšilo: https://lh4.googleusercontent.com/-Do4E3e6QjdA/U5Ciq-E01KI/AAAAAAAAZrU/-xKy_CBQfCo/w1044-h389-no/20140605_190106.jpg Citovat
Péťa Odesláno 16. červen 2014 Autor Odesláno 16. červen 2014 Takhle vypadá tisk (klikněte) [upravil dne 16.6.2014 21:28 od Peta] Citovat
Péťa Odesláno 31. červenec 2014 Autor Odesláno 31. červenec 2014 Dnes jsem tady měl servismena z can21.cz - provedl reset DL controleru a kalibraci barev. Teď multifunkce maká jak má Stačí znát přístup do servisního menu a vědět na co kliknout [upravil dne 31.7.2014 20:41 od Peta] Citovat
MotoMoto Odesláno 31. červenec 2014 Odesláno 31. červenec 2014 Tak to gratuluji to byla výhodná koupě. Citovat
Péťa Odesláno 31. červenec 2014 Autor Odesláno 31. červenec 2014 A když se podíváte na stav tonerů (https://lh4.googleusercontent.com/-Do4E3e6QjdA/U5Ciq-E01KI/AAAAAAAAZrU/-xKy_CBQfCo/w1044-h389-no/20140605_190106.jpg), tak to mám asi tak do konce životnosti tiskárny Citovat
koblih69 Odesláno 31. červenec 2014 Odesláno 31. červenec 2014 Pecka, černej klidně stačí dosypat a zresetovat náplň a pak už to máš opravu doživotně Citovat
Driver Odesláno 31. červenec 2014 Odesláno 31. červenec 2014 No tak super A neptal jsi se toho servisáka zda by neuměl zpřístupnit i všechny skenovací funkce? (skenování do mailu, po síti atd.) A to máš tenhle kus nábytku doma? To tě s tím nevyhodily? Citovat
Péťa Odesláno 31. červenec 2014 Autor Odesláno 31. červenec 2014 Na skenování do mailu je potřeba licence vázaná na serial number stroje. Ta licence by se musela koupit. Finisher jsem nepřipojoval, jinak vše jsem doteď měl v garáži a až multifunkci vyčistím, půjde do pracovny. Finisher asi zkusím poslat dál, je to s ním moc obrovské. Ještě je malý problém s černým válcem, ten je na hranici životnosti Uvidím, jak dlouho vydrží. Citovat
koblih69 Odesláno 31. červenec 2014 Odesláno 31. červenec 2014 Válec se dá resetovat, obvykle najede 2x tolik Citovat
Péťa Odesláno 31. červenec 2014 Autor Odesláno 31. červenec 2014 Myslíš tím ten čip \"uvnitř\" válce, nebo jen softwarově v tiskárně? Citovat
Driver Odesláno 31. červenec 2014 Odesláno 31. červenec 2014 No právě, že na to skenování je potřeba ta licence a ta se prý už koupit nedá. A my jsme do firmy potřebovali takovouhle tiskárnu hlavně kvůli tomu skenování. Bez toho je to jenom velká tiskárna a kopírka. Citovat
Péťa Odesláno 31. červenec 2014 Autor Odesláno 31. červenec 2014 Skenovat po síti se dá, ale nešikovně. Uložit sken na interní HDD a po síti si ho stáhnout. Citovat
koblih69 Odesláno 31. červenec 2014 Odesláno 31. červenec 2014 Myslíš tím ten čip \"uvnitř\" válce, nebo jen softwarově v tiskárně? Čip válce, na ebay na to koupíš udělátko za pár korun Citovat
Driver Odesláno 31. červenec 2014 Odesláno 31. červenec 2014 Skenovat po síti se dá, ale nešikovně. Uložit sken na interní HDD a po síti si ho stáhnout. To možná můžeš dělat doma, ale ne ve firmě. Tam uživatelé potřebují naskenovat dokument pokud možno co nejjednodušeji. A to by možná ještě chtěli, aby si pro ty dokumenty tiskárna chodila sama na zavolání Citovat
Péťa Odesláno 31. červenec 2014 Autor Odesláno 31. červenec 2014 Možná špatně hledám, ale vidím jen nové čipy: http://www.ebay.com/itm/4-CMYK-Canon-IRC-CLC-2600-2620-3200-3220-3250-Drum-Image-Unit-Reset-Chip-/121258393723?pt=US_Laser_Drums&hash=item1c3b90407b Citovat
