Relic77 Odesláno 10. červen 2014 Odesláno 10. červen 2014 predne dvere sofera nelicuju pri zatvarani su nizsie, daju sa nejako nadvihnut nastavit? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 10. červen 2014 Odesláno 10. červen 2014 Když povoliš panty ve sloupku tak by měli jít nastavit Citovat
ozzy56 Odesláno 10. červen 2014 Odesláno 10. červen 2014 pokud nejsou dveře shnilé v místě pantů, zkus je otevřít tak na dvacet centimetrů od futer a rukama je zvedni, pomůže hadra, aby dveře netlačily do rukou... Citovat
P607Olda Odesláno 10. červen 2014 Odesláno 10. červen 2014 A pak zkontrolovat, zda jdou do zámku bez výchylky, tzn. bedlivě pozorovat poslední 2 cm, zda v zavřeném stavu jsou OK. Citovat
ozzy56 Odesláno 10. červen 2014 Odesláno 10. červen 2014 samozřejmě do západky na futrech musejí jít přesně... Citovat
Relic77 Odesláno 10. červen 2014 Autor Odesláno 10. červen 2014 to takto na silu???? no dobre teda pozriem a skusim... a problem mam aj so zadnymi dverami tie sa mi zacnu po case tazko otvarat zatvarat strasne zadrhavaju namazanie na chvilu pomoze ale i tak drhnu. Citovat
P607Olda Odesláno 10. červen 2014 Odesláno 10. červen 2014 Případně může být vůle v čepech (ochozené), v tom případě nové čepy nebo pánty. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 10. červen 2014 Odesláno 10. červen 2014 Tak na tech zadních dveřích je nutné rozebrat omezovač a promazat hřidelky válečků, nebo ho rovnou vyměnit za nerezavý. Někde jsem tu popisoval postup Citovat
P607Olda Odesláno 10. červen 2014 Odesláno 10. červen 2014 Zadní - tam bude zatuhlý omezovač, pomůže výměna za 800 Kč Citovat
Relic77 Odesláno 11. červen 2014 Autor Odesláno 11. červen 2014 pomohlo to nadvyhnutie ale tie zadne asik budem musiet rozobrat Citovat
mmartinkovic Odesláno 11. červen 2014 Odesláno 11. červen 2014 Len aby to nebolo krivé a potom už ti nič nepomôže. Citovat
Relic77 Odesláno 12. červen 2014 Autor Odesláno 12. červen 2014 no tie dvere su menene takze poriadne nesesia ved uvidim pak vymenim. Citovat
