Chci si koupit další HDD do stolního PC kvůli zálohování dat, jakej mám koupit? Ve smyslu jakej je rozdíl mezi HDD ATA a SATA - jsem si totiž všimnul že lidi prodávají tyto disky a nevím jakej mám koupit... :myslim
PC mám už starej, je tam Pentium 4 3.0GHz a vnitřní disk má označení WDC WD1600JS-60MHB1.
díky
Tohle jsem teď taky řešil, mám v záložním pc jen ATA, a v pc který jsem používal jsem měl 2 disky, jeden ATA a druhý SATA., každý má jiný kabel na zapojení, takže nejdou zapojit na ten stejný kabel, SATA je malý červený nebo oranžový drát, ten ATA je starší, je o hodně širší
ok diky diky.
ja na ty obcasny zalohy pouzivam takovy kabel, zapoji se do HDD a na druhe strane ma USB. disk se samozrejme musi napajet externe. a ted jsem si vsimnul, ze ta zasuvka do HDD ma 2 možný zapojení, je tam napsano ATA a na druhe strane SATA. takze muzu koupit jakykoli disk.
A řešíš vlastně externí nebo interní disk? Chceš ho připojit na USB a nebo k základní desce?
Radek: dik za foto!
Moto: interni, stoji to dnes par korun a muzu ho mit vevnitr, ale kdyz potrebuju zalohu na ruznych PC, tak diky tomu kabelu ho pouzivam jako externi disk pres ten USB kabel.
