a nebo tlakově do nádobky.
ještě při tom doporučujeme rozebrat, vyčistit a namazat pohyblivé části brzd. zkontrolovat manžetky atd.
ale to jsou ty věci kvůli čemu je to v servisu dražší a většina lidí si říká že je chtějí natáhnout, ale pak se díví že jim to přibržďuje nebo se jim rychle sjede kotouč nebo vyhřeje ložisko.
zrovna minulý týden jsem dělal na nějaký Pandě kousnutý destičky a dle lístečku tam byla týden stará brzdovka.
otec uz isiel autom do Prahy, poradte kde by mu to mohli vymenit a este aj zrejme bude treba vymenit hadicku do posilnovaca, co je za baterkou, najlepsie Praha 10 a okolie... Diki chlpaci
  • O 8 měsíců později...
Prosim poradte...P307 2.0 HDi,2002,79 kW...vymena doštičiek prave zadne koleso...piestik nešiel zatalačiť dnu tak som odpojil strmeň...auto som nechal cez noc tak takže nejaka brzdová kvapalina vytiekla(možno všetka neviem)...strmeň som dal dokopy,piestik zatlačeny ako ma byť...všetko zmontovane dokopy...dolial som brzdovu kvapalinu ale system ani za boha nejde odvzdušniť(klasiscky,jeden stláča pedal,ja povolujem odvzdušňovak)vonku vyteká už iba brzdovka,žiaden vzduch ale brzdy nebrzdia...čím to može byť
trochu to upřesni, nejde odvzdušnit ale teče jen brzdovka? jak poznáš že to nebrzdí? jakože je pedál gumovej nebo to opravdu nezastaví auto nebo ani na heveru to nezastavi kolo.
můžeš mít problém jinde třeba v hlavním brzdovém válci nebo tom třmenu. atd. je tam mnoho součástí :-)
Tak to mas megaproblem.
u 307 pokud zavzdusnis tak maximalni smula.
Mas vzduch v primarnim okruhu a tim padem pouze diagnostika a hromada hromada casu.
Musi se dlouho dlouho odvzdusnovat.
A JEDINE S DIAGNOSTIKOU !!!!!!!!!!!!!!!!
Vubec.
307 je proste peklo na vymenu brzdovky.
Bubliny ktere tam co by jen na vterinu vzniknou tak leti hned do primaru a to je konecna.
Musi se vyhnat cerpadlem na ABS ESP.
mám zkušenost, že pokud normálně měním u 307 kapalinu stylem dolívám novou a na jednotlivých kolech odvzdušnuju, tak není s tím problém
pokud tazatel povolil třmen (váleček) od hadice a nechal to tak (nestlačil třeba svěrkou hadici), je jasné že kapalina ze soustavy (hlavně bloku ABS) vytekla, pak jedině diag.
Na heveru ked stlačím brzdu tak rukou točím s kotučom,bez odporu....a ešte jedna vec na ktoru som dnes prišiel...pri stlačaní brzdy a odpojenom strmeni z trubky vyteká brzdovka len samospádom...akokeby vobec nešiel do brzdy tlak...ale iba prava zadna...kde bol odpojeny strmen...do ostatných tlak dava(po stlačení brdzy sa vytekanie brzdovky zvýši)
Pýtam sa len preto že už som mal pri aute dvoch mechanikov,ktorý mi doteraz vždy so všetkym seriozne pomohli (a verte mi že toho bolo na 307čke dosť) ale ked som im spominal diagnostiku a odvzdušnie tak že o takom sposobe ešte nepočuli
ale veď už máš odpoveď na tvoj problém a myslím, že to popísali dosť jasne, diagnostika by vôbec nebola potrebná keby si bol kvapalinu zaistil proti vytečeniu, tým, že si jej dovolil odtiecť si zavzdušnil aj časti, ktoré pri bežnom postupe a opatrnosti nezavzdušníš, ak sa tak už stalo a z toho čo si napísal tak celkom určite áno, pomôže jedine diagnostika a skutočný odborník
  • O 3 měsíce později...
Nechci polemizovat, ale odvzdušnit s tlakovou plničkou se dá každé auto, chce to hodně trpělivosti a zásobu kapaliny. ABS by se u každého auta mělo odvzdušnit pomocí diag, ale pokud není po ruce tak i tlaková plnička stačí(lze nahradit duší z kola :D ) protože z bezpečnostních důvodů musí byt systém ABS v klidu průchozí aby to bzrdilo i bez elektriky.  Chce to dělat u nejbižšího kola k ABS (levé přední), ale fak to trvá, něž se vzduch vyžene.
