Dakujem... Len by som sa chcel este opytat, ak vyhladam tieto filtre 1906A2 nebo 1906A6 na autokelly.sk tak pri filtroch je napisane Obmedzenie výrobcu: Siemens .. A ja mam komplet vstrekovaciu sustavu Bosch...
[upravil dne 20/4/14 19:00 od Dark69]
Budem musiet asi najprv vybrat filter a az tak objednat.... Ale asi ak dobre pamätam (neviem si spomenut presne) tak to bude ten filter co pridal mi honza orig kody... Len som teraz viac zmäteny lebo mam Bosch sustavu a pri tych filtroch od honzy pisu obmedzenie vyrobcu siemens :myslim
[upravil dne 20/4/14 19:10 od Dark69]
Tak znovu - záleží jaké máš těleso filtru, pokud s převlečnou maticí je to Siemens, pokud \"bajonet\" je to Bosch.
Toto je Bosch
[upravil dne 20/4/14 19:13 od koblih69]
to koblih69: Este jedna otazka :roll Na palivovom cerpadle a palivovej rampe pri vstrekoch mam napisane Bosch... A palivovy filter musim kupovat pre system vstrekovania Siemens... Ake ja mam teda vlastne vstrekovanie???Bosch?Siemens? :D:papa
[upravil dne 3/5/14 22:56 od Dark69]
francouzi prostě dávají na lince co jim příjde pod ruku, takový jejich obyčej a nejen u filtrů :)
jinak se tě prodejce filtrů může zeptat na počet vývodů na horní části filtrboxu (aby zjistil jakou vložku filtru ti má prodat)--tak si pamatuj, že bosch má DVA a siemens TŘI vývody;)
Ano to mas pravdu ;) S filtrom som si poradil, uz je doma :D
Len by ma teraz zaujimalo aky mam typ vstrekovania... Nakolko som pocul ze bosch je lepsi a hlavne repasovatelny, tak ma to zaujima :super
[upravil dne 4/5/14 11:04 od Dark69]
  • O 9 měsíců později...
