Ahoj přátelé Lvi.
Problém: Někdy hned po nastartování, někdy až po ujetí x km vyskočí chyba ABS FAULT. Zvláštní je chování brzdového pedálu. Ve chvíli kdy chyba ABS nesvítí, tak i při jemném sešlápnutí brzdy ABS reaguje resp. je cítit vibrace na pedálu.
Dia ukázala na pravé zadní kolo
Servis vyhodnotil problém jako vypadlý \"Šteft\", který fixuje pakny ruční brzdy. Po opravě byl asi týden klid. Teď se problém vrátil. ABS kroužek je OK, čidlo i kabel od něho proměřen a taky OK.
Trochu jsem bádal sám a našel tohle:
Z této trubky se olupuje barva a žluté krystalky mi přijdou jako zbytky po odpařené brzdové kapalině - ale to je jen dohad.
Zkoušel jsem při nastartovaném motoru opravdu hodně dupnout na brzdu jestli třeba nenajdu prolínání nějakou mikrotrhlinkou, ale nebylo nic vidět.
Mám z toho docela těžkou hlavu. Zatím mě to vyšlo na nějakých 1800,- a výsledek \"0\".
Jen pro úplnost - sice je to v popisu - ale P406 2.0 HDI 80kW 2002
[upravil dne 28/4/14 14:13 od FrantaCV]
Žádný nápad kam se zaměřit?
Obávám se, že šla do \"Kopru\" ABS jednotka takže autí asi půjde do PUG servisu, ale nemám představu jak \"dlouhé\" peníze si připravit. V AK jsem ABS jednotku nenašel a obecně na webu jen nějaké repase nebo vymontované z vrakáče, kterým moc nevěřím.
Na kolik vyjde nová?
Ahoj, to čidlo jsi vyměnil? Podle toho, jak se to projevuje, to vypadá právě na čidlo nebo kroužek. Chtělo by to zkusit projet s napíchnutou dia měřit dynamické hodnoty.
Pokud by ti odešla jednotka ABS, tak ti bude svitit hromada kontrolek a STOPka... S jednotkou to nebude přes diag vůbec komunikovat, jako by tam nebyla :) Jinak z vrakáče se toho člověk nemusí bát, nedávno jsem měnil na C3ce a bez problémů.. nová jednotka stála v Citronu 23 tisíc :( vrakáč chtěl 1500... ;)
STOP a prakticky celá palubka se mi rozsvítila jen jednou - takové to varování \"vystup a rychle uteč\", otázka je zda to spolu souviselo
A co se týká chyby ABS - poprvé se objevila když jsem \"vymetl\" docela slušnou díru v silnici (velký otřes) pak dlouho - tak 2 roky nic - až teď.
[upravil dne 20/4/14 11:07 od FrantaCV]
skúste skontrolovať abs krúžky či sú ok. môže sa zdať zdanlivo v poriadku pri kontrole. skúste vojsť pod auto a skontrolovať krúžky.
moja osobná skúsenosť : auto pri zošliapnutí brzdy niekedy skopalo. všade radili výmena celehé ABS, na pohľad vyzeralo všetko ok. až po zatlačení šroubovákom na krúžok sa ukázalo že je prasknutý , na pohľad nič nebolo vidno. ak je chyba v čidle vyhodí buď chybu alebo nebude merať rýchlosť (dynamické vlastnosti alebo tak nejako je to na dia)
čidlá skontorluješ jedine cez dia alebo že ich premeriaš (mali by mať nejaký odpor alebo také niečo) krúžky v predu skontroluješ ľahko auto je najlepšie mať na jame a len vyskúšať trošku zaprieť do toho krúžku či sa nehýbe. v zadu je potrebné zložiť kotúč
Guest superiorus
tak presne tohle mam tez u sve 406. brzd. pedal mi pravidelne \"pulzuje\"/tuka do nohy.
na predku se to urcite nestane, zato na zadni naprave se to deje uplne hrave. problem jsou zadni kombinovane brzdy kotouc / buben. ja menil kotouce, desky, pakny, pruzinky a kdyz jsme to rozebrali tak na nas cumel polorozpadlej stit brzdy a neskutecne moc bordelu v \"bubnu\". kdyz jsem kontroloval ten venec na abs tak jsem zjistil presne jak jsem tusil, par zubu tam chybelo a nektery treba jen do pulky. kdyz tam ten zub neni tak to rj vyhodnoti jako ze je kolo v prokluzu a tukne Ti do pedalu. bohuzel ja to mam na obou zadnich kolech a hledam zpusoby jak to abs ze zadnich kol dostat pryc. znova se mi to vazne nechce rozdelavat kvuli tem krouzkum. neznate nekdo v Praze nejakyho machra co 406-ky zna jak svy boty? nejlepe Praha 9 a okoli.
Guest superiorus
koukam ze uz se to tu jednou resilo. tam to bylo vadne vepredu ze se svlikl ten krouzek.
na chybejici zuby - co na ten krouzek pomoci CO-cka nejakej ten zoubek privarit? teoreticky by se ani nemelo znicit lozisko pokud to clovek nebude prehanet s dobou vareni. plamenem bych to urcite nedelal ale kupovat novej krouzek se mi tez nechce....... :/ proste elektrodou tam \"pripajet\" kus zubu :))
Guest Scratch
cestou z P9 do podebrad po stary, je po levy strane v nejaky vesnici autoservis na PEU, a tam jsem sehnal krouzky za par korun....rozhodne lepsi varianta jak neco varit....
Guest superiorus
a co to rozebirani? prece jen to se musi rozebrat celej zadni naboj, ni? to ze stoji par korun jsem ani nevedel, hold me prace vyjde draz nez novej krouzek. to vite ze bych radsi koupil novej..... po tom servise se podivam. mam jeste jeden problem se kterym potrebuji na diagnostiku..... rj si mysli ze varim motor :o:( dekuji za tip
Tak posun do \"nikam\" po marném úsilí doma v garáži s nulovým výsledkem skončil ve značkovém servisu. Ráno přistaven, v poledne telefonát \"Opraveno můžete si vozidlo vyzvednout\". Cena 1400,-. Závada: velká mezera mezi kroužkem a čidlem a přerušoval poškozený kablík ve svazku. Dia hlásila: trvalá závada kola vpravo vzadu, přechodná závada koherence ozubených věnců.
Radost z vyřešení problému bohužel předčasná.
Při přebírání vozidla ze servisu nastartuji a první hláška ABS FAULT ani jsem se nestačil rozjet. No tak tam zůstal.
[upravil dne 25/4/14 19:54 od FrantaCV]
A je jasno. Zlá předtucha se naplnila - ŘJ ABS šla do \"kopru\". Nová 17 - 20.000 to je na \"Mašli\" Nezůstala někomu - za rozumný peníz odkoupím.
VIN VF38ERHZF81468891 - r.v. 03/2002
Dík za nabídky i rady či odkazy.
