tpac9999 Odesláno 29. březen 2014 Odesláno 29. březen 2014 neviem z akého dôvodu dnes auto úplne stratilo výkon ... pred pár dňami vytiahlo na jedničke 5500 ot. a ďalej to šlo strašne pomaly, kolesa sa ani nepretočili... a dnes som motor vytočil jedine na 4000 ot. ... diagnostika neodhalila nič ... (Sviečky aj klapka vyčistená) nevie niekto čo mohlo sposobiť taky pokles vykonu donedávna motor pretočil kolesa aj na 2.stupni Citovat
tpac9999 Odesláno 31. březen 2014 Autor Odesláno 31. březen 2014 Tankoval... ak chceš poviem ti aj ktora čerpacia stanica aky typ benzinu a kolko ... len nechápem ako by ti to pomohlo vyriešiť môj problém ... Citovat
miroja Odesláno 2. duben 2014 Odesláno 2. duben 2014 Chcel som tym naznacit, ci si nenatankoval nejaky divny benzin. Citovat
tpac9999 Odesláno 2. duben 2014 Autor Odesláno 2. duben 2014 benzínom to asi nebude, kedže som tankoval na na čerpačkách ktoré mi odporučili ... to jest Shell (V-power niekedy) a OMV a zacal som tankovať ten maxx motion ci co to je ... Citovat
tpac9999 Odesláno 4. duben 2014 Autor Odesláno 4. duben 2014 Preskočený rozvod to nebude, raz sa mi to už stalo, a motor sa tak nesprával... ale môže mať motor slabý ťah kvôli rozvodom? pretože v aute je novy motor a rozvody neboli vymenene a pravdepodobne už vypovedaju službu ... a nemôže to byť kvôli vyfuku? je deravý... a včera som akurat započul ako výfuk riadne \"prdká\" pri rozbiehaní ... Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 pokud je deravej i pred lambda sondou tak to opravdu na vykonu muze mit velkej vliv spatne to micha smes a hlavne se i spatne vyplachujou valce Citovat
koblih69 Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 Popravě pokud \"vytiahlo na jedničke 5500 ot\" tak se možná auto urazilo a už s tebou nechce kamarádit Citovat
Návštěvník Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 pokud je deravej i pred lambda sondou tak to opravdu na vykonu muze mit velkej vliv spatne to micha smes a hlavne se i spatne vyplachujou valce I když je děravej za lambdou. Citovat
Mizlerek007 Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 sežeň někde kompletní klapku a zkus to prohodit... měl jsem obdobnej problém u 1.8 a pomohla až výměna kompletně celé klapky se vším co na ní je Citovat
juraj4522 Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 mam podobny problem stratil som absolutne vykon na 1.6 XS ani kolesa nepresmikuju na asfalte absolutne nic aj ked dam plyn na podlahu tak motor nejde do zaberu ako isiel predtym a pomaly sa aj rozbieha podla mna to mohlo stratit aj polovicu vykonu motor ma aj cudny zvuk ked mu pridam proste neni to ono ake cca pred mesiacom vyfuk je tesny nikde diera ani nepodfukuje pri spojoch a na rozvody by som to nepovedal su nasponovane dost a este maju pred sebou dost km [Edited on 4/4/14 19:55 by juraj4522] Citovat
Mizlerek007 Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 Na 1.6 je to na 99% váha vzduchu nebo kabely k ní Citovat
juraj4522 Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 a da sa nejako zistit funkcnost vahy vzduchu ? ci meria spravne ? kable tie skusim precistit a pozriet ci niekde niesu poskodene alebo nieco podobne Citovat
Mizlerek007 Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 hele nikdy se mi nic jako čištění atd neosvedčilo, prostě rovnou výměna a je po starostech... Citovat
juraj4522 Odesláno 5. duben 2014 Odesláno 5. duben 2014 kde by som to mal hladat na autokelly ? nejak tam tu vahu vzduchu pre svoje auto neviem najst prestriekal som vsetky mozne stekre pri sacom potr. vyfukal filter a vycistil vsetko co sa dalo a auto znova ozilo ide ako pred mesiacom dokonca mozno este lepsie [Edited on 5/4/14 11:20 by juraj4522] [Edited on 5/4/14 11:20 by juraj4522] Citovat
tpac9999 Odesláno 5. duben 2014 Autor Odesláno 5. duben 2014 Problém vyriešený ! aj keď motor stále neťahá tak ako pred tým, ale aspoň o niečo lepší ťah to má ... vybral som sviečky a skontroloval odtrh ... na dvoch 0,9mm a na ďalších dvoch 0,5mm ... nastavené na 0,8mm a motor šlape o niečo lepšie Citovat
čarokněžník Odesláno 5. duben 2014 Odesláno 5. duben 2014 hele super ze se to povedlo vyresit, nema nahodou ten motor i regulator tlaku paliva? Citovat
tpac9999 Odesláno 5. duben 2014 Autor Odesláno 5. duben 2014 myslím že nie ... regulator tlaku paliva je súčiastka ktorú treba namontovať dodatočne ... Citovat
Guest servisman Odesláno 5. duben 2014 Odesláno 5. duben 2014 Regulátor paliva je u motoru 97kW ,pokud se nepletu Citovat
