Vcelar Odesláno 17. březen 2014 Odesláno 17. březen 2014 Zdravim vospolok, mam mozna blbu otazku ale mam pred sebou stk a emisnu, novy vyfuk a dve male dierky na rurke pred aj za katalyzatorom... Co stym, je to treba vymenit novy alebo to staci prsknut zvarom? A druha otazka ako sa ten kataylzator zhadzuje?Aby som bol presnejsi je mi jasne ze su tam dva srouby ale su tam aj nejake strunky bojim sa ze mi to vyleti a viac to tam nenahodim mam totiz auto len na \"najazdoch\" a valam sa pod autom... Citovat
Vcelar Odesláno 17. březen 2014 Autor Odesláno 17. březen 2014 No budem sa snazit to zavarit len otazka ked ho zhodim ci sa nieco nestane, nezblbne elektronika alebo proste volaco...neviem nikde som nevidel tu sondu ze kde to vlastne je Citovat
Vcelar Odesláno 18. březen 2014 Autor Odesláno 18. březen 2014 Tak katik som dnes zhodil bez problema no ziadna sonda ani nic podobneho do neho nevedie...vybruseny a zajtra pekne na zvarovnu. Citovat
koblih69 Odesláno 18. březen 2014 Odesláno 18. březen 2014 Né lambda tam není, takže není potřeba se ničeho bát, hlavně mázni spoje výfuku pastou ať ti to neprofukuje a bude to v pohodě. Citovat
Vcelar Odesláno 18. březen 2014 Autor Odesláno 18. březen 2014 Pastou akou? Nejaka specialna? Citovat
koblih69 Odesláno 18. březen 2014 Odesláno 18. březen 2014 Používám tuhle: http://www.vapol.cz/cz/produkt/vyfpasta-190g-bosal-258-502/ Citovat
Rokaro Odesláno 26. srpen 2023 Odesláno 26. srpen 2023 (Partner 2007 1.4 55kw) Nazdar chlapáci... po výměně vysypaného katalyzátoru za nový se mi po cca 50km rozsvítila žlutá kontrolka motoru , tuším lambda sonda problém. Máte někdo zkušenosti? Jestli je nový Kat na reklamaci nebo zkusit novou lambdu? Parťák má najeto 200 000km a lambdy pořád originál. Díky za odpovědi. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 26. srpen 2023 Odesláno 26. srpen 2023 No a to že má problém Lambda výš nebo tušíš a jak jsi k tomu došel ? Napíchni to na diagnostiku a pak uvidíš. Ale myslím si že po 200 kkm by měli nárok Lamby odejít. Otázkou teda taky je jaký jsi dal " nový " katalyzátor " . Rokaro ohodnotil 1 Citovat
Rokaro Odesláno 26. srpen 2023 Odesláno 26. srpen 2023 Na diagnostiku se chystám tak dám ještě vědět. Katalyzátor je neoriginal za 5000+kč ,originál prý nedostupný. S lambdou uvidím podle diagnostiky jaká bude hodnota a která vlastně hlásí chybu , před nebo za katem. Citovat
Rokaro Odesláno 27. srpen 2023 Odesláno 27. srpen 2023 Tak by to měl být obvod vyhřívání lambdy 1 chyba PO 135 Citovat
Almanil Odesláno 28. srpen 2023 Odesláno 28. srpen 2023 Tak to bude chtít otestovat tu lambdu a kabeláž. Podle chyby to není vada na katalyzátoru. P.S. tyto chyby lze testovat celkem na jakékoli diagnostice. Možná bude smysluplné si nějakou pořídit domů, ať s tím nemusíš někam jezdit. pavelu96 a Rokaro ohodnotil 2 Citovat
Rokaro Odesláno 28. srpen 2023 Odesláno 28. srpen 2023 Ano diagnostiku má kamarád na notebooku. Citovat
