Kobra 72 Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 Zdar lidi, chci se jen ujistit, že se moje úvahy ubírají správným směrem... Nedávno jsem po cestě zaslechl, jak se ozývá lehké cvakání od pravého předního kola, vždycky, když beru levou zatáčku a kola jsou v záběru. Tedy pod plynem. Když jedu bez plynu, nic neslyším. Tipuju správně na homokineťák? Díky Citovat
KingSpade Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 Homokineťák by to mohl být, taky už jsem si tím prošel, když jsem naopak točil do prava pod plynem. Citovat
P607Olda Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 Zvedni kolo, zatoč kolem, případně v rejdu a poslechni (použij pořádný zvedák, anebo podlož karoserii špalky). Citovat
Kobra 72 Odesláno 30. leden 2014 Autor Odesláno 30. leden 2014 Zkusím... Nedávno jsem to měl zvednutý, když jsem měnil ty pružina a tlumiče... Myslel jsem původně, že je to poloosa, ale tu jsme zkoukli, promazali, napasovali... A dělá to pořád... No, mrknu na to... Citovat
Kobra 72 Odesláno 6. únor 2014 Autor Odesláno 6. únor 2014 Tak nevím, nemůžu na nic přijít... Cvaká to jen v mírných zatáčkách pod plynem, v plném rejdu ticho... Nechápu Citovat
P607Olda Odesláno 6. únor 2014 Odesláno 6. únor 2014 Zvednutý jsi to měl? A podobné podmínky, tedy mírně zatočit a točit rychle, pomalu, prudce. Citovat
Kobra 72 Odesláno 7. únor 2014 Autor Odesláno 7. únor 2014 Jojo, zvednutý to bylo a to jsem tam právě nic neslyšel... Citovat
venomcz Odesláno 7. únor 2014 Odesláno 7. únor 2014 Mě to dělá taky . Ale pouze když se rozjíždím a mám kola stočená doleva . Budu to teď o víkendu řešit . Mohla by to být třeba manžeta ? nebo ten homokloub ? Citovat
Kobra 72 Odesláno 7. únor 2014 Autor Odesláno 7. únor 2014 Já to právě spíš tipuju na ten kloub, ale nejsem si úplně jistý, mohla by to být i poloosa... Citovat
krtek 2 Odesláno 7. únor 2014 Odesláno 7. únor 2014 moze to byt aj vnutorny klb su tam ihlickove loziska a ked sa ihlicka vysunie von tak sa pri zatazi melie jak v mlynceku a robi to cvak cvak pri rejde a pod plynom ,ale vescinov sa to stava ked rozoberes ten klb a pri skladani sa ti nahodov vysunie a ty si to nevsimnes,a uadne ti tam ihlicka [upravil dne 10/2/14 11:53 od krtek 2] Citovat
Háček Odesláno 7. únor 2014 Odesláno 7. únor 2014 hele taky jsem už řešil kloub u moji 405ky, při plnym pravym rejdu a popojižděni třeba na parkovišti apod. to chroupalo jako když lameš kosti, doma sem vytah poloosu rozdělal prachovku kouk na kloub, vytlouk sem z něj polosu vyndal vnitřnosti a zjistil jsem že se mi tam šmelcovala pružinka co tam je pod pokličkou ktera vytlačuje kloub směrem ven. Pokličku a pružinku sem vyhodil složil zpět a je klid levnější opravu kloubu sem neviděl Citovat
Kobra 72 Odesláno 10. únor 2014 Autor Odesláno 10. únor 2014 Tak to vidím na poloosu. Když jsem měnil tlumiče, měl jsem poloosu venku, protože nám jeden ten kámen vyběhl a jehličky se vysypaly... Sice jsme je tam naskládali zpátky, ale asi ne dost dobře... Achjo, to je taková hodinářská práce... Citovat
krtek 2 Odesláno 10. únor 2014 Odesláno 10. únor 2014 tak to je ono ,tazko ide tie ihlicky pozbierat vsetky lebo sa to zmiesa s vazelinov a neni tam nic vidiet jedina pomoc vytriet kommplet vazelinu z klbu aby tam nic neostalo ,teraz uz asi len kupit nove trojcipe lozisko lebo niektore ihlicky su uz pomlete a opatrne zmontovat,tiez sa mi to uz stalo ,teraz to robim tak ze ked to lozisko s poloosov vyberem(ak je to potrebne) tak lozisko zabalim do handry aby sa nevysyalo a poloosu dam bokom [upravil dne 10/2/14 12:19 od krtek 2] Citovat
Kobra 72 Odesláno 10. únor 2014 Autor Odesláno 10. únor 2014 No tak to bude velká legrace teda... Citovat
krtek 2 Odesláno 10. únor 2014 Odesláno 10. únor 2014 hlavne to musis poriadne ocistit do zakladu jak puzdro klba tak gumovu manzetu (prevlecies ju naruby) a ked tam najdes kusky kovu v tej vazeline tak mas jasno ,ono si z toho nic nerob videl som jak sa to stalo mechanikovi s 20 rocnou praxov [upravil dne 10/2/14 12:41 od krtek 2] Citovat
Kobra 72 Odesláno 11. únor 2014 Autor Odesláno 11. únor 2014 Tak stejně se chystám na rozvody, tak se to vezme při jednom, no... Citovat
