Ahoj klubáci mám 307SW, 2,0HDI, 79kw, 220000km
Mám takovou záhadu na svém voze něco klepe (asi) v přední části podobný zvuk to vydávalo než my měnily silenblok stabilizátoru auto jsem měl v servise a na nic my nepřišly mám už měněny čepy řízení kulové čepy silenblok řízení tlumiče včetně uložení (během posledních 10000km) náprava byla dole jestli není prasklá a vše je údajně v pořádku. Nesetkali jste se už někdo z podobnou záhadou? Zkoušeli i překontrolovat silenbloky na motoru krom jednoho ten se údajně obědnává pouze origoš z peugeotu cena kolem 4000kč něaký vetší na pravé straně. :bojim
[upravil dne 30/3/14 07:50 od MilanF1]
Uložení stabilizátorů vyměněno. Ten silenblok nevypadá poškozen. Auto klepe bez rozdílu motor v tahu ne brzdění motorem. Veškeré plastové kryty odělány a zkoušeno...stále stejný problém.
já řeším podobným problém, zvedni auto na zvedáku(heveru)
abys měl kola ve vzduchu (předek) a zkus volantem cukat doleva vs. doprava, zespod si chyť tyčky řízení, co jdou z hřebene řízení a tam bývá menší vůle ale nedoporučuji to dotahovat, navíc je robota o nervy a hlavně přitáhneš-li to víc než to má být, ani servo ti nepomůže v otočení volantem
já už vyměnil na nápravě všechno a kurde pořád při přejezdu nerovností, dlažebních kostek, retardéru slyším takové klepání/ťukání , divné je, že to začlo až nyní v mrazech a na plecháčích
Já to říkám pořád.. 307 je nadčasový auto který po dosáhnutí dospělosti (chápej kilometry) začne žít svojí vlastní inteligencí..
Abych ale nebyl OT mě to tam klepe také.. klepalo toho víc ale už jen jedna věc a nevím co stím.. vyměněno také vše co se týče řízení
  • O 1 měsíc později...
takže jelikož už mi zbývají pouze důkladně zkontrolovat tlumiče, zda tam není mrtvý bod, kdy je olej už vyteklý a při utčitém stlačení to dělá zlo.
Silentbloky ramen či příčné svislé čepy pak už opravdu nevím, kde dál hledat.
ja mam to iste. klepanie prevažne na ľavej strane. Keď idem rovno a doľava. doprava zo nepočuť. Neviem čo s tým, Naprava po prehliadke v poriadku. tiež som bezradny
Já z přední nápravy vyměnil už všechno až na poslední díl a to silentbloky ramen, jelikož tohle se musí dávat na lis, nechce se mi to vybíjet jak jouda.
Až to vyměním a pořád to tam bude, tak je opravdu v čudu tlumič.
najprv by som menil tu tyčku stabilizátora až potom by som hľadal ďalej.... práve tá tyčka odchádza najčastejšie ako prvá takže nemá zmysel hľadať čokoľvek iné pokiaľ nie je istota, že tyčky plus uloženie stabilizátora sú OK
Už jsem vyměnil :
Tyčky stabilizátoru (kosti)
Gumové uložení příčného stabilizátoru (2ks gum)
Spodní čepy ramena
Poloosy
Silentbloky - motor, převodovka (náprava NE)
Axiální táhla řízení
Horní uložení tlumičů včetně všech dorazů (jak na přední tak na zadní nápravě)
Veškeré čepy
Už mi zbývají pouze co? Pouze silentbloky ramen.
  • O 2 týdny později...
Tenhle problém jsem řešil u Picassa, vyměnilo se co šlo a pořád klepalo. Byl jsem naprosto neštastnej a zoufalej. Řešení bylo ovšem nečekané nejspíš kuna či co si dotáhla do motorovýho prostoru slepičí vejce a schovala ho na takový místo, že nebylo vůbec vidět ale pořád se tam převalovalo a poskakovalo. Vymontovali jsme ho a bylo po problému :))) Tak pozor na to :)))
Ahoj lidi, měl jsem na svém SW miláčkovi podložené ty kovolé packy na stabilizátoru kusem rozvoďáku, tak jsem to už koupil, když jsem je vindal, tak to klepalo, takže jsem je zase vrátil a užíval klidu :)
Zdravim,
chcem sa spýtať, či nemáte neaké nápady, že čo by mohlo byť take divne škrypanie alebo vrzganie od prednej napravy ked prejdem po nerovnosti, ale nei len obyčajny hrbol ale niečo take kde sa auto zhupne tak to tak divno zavrzga, absolutne nevim čo by to mohlo byť.
poobzeral som čo by to mohlo byť ale nevim čo to može byť a ked skusim sa zavažiť na auto a rozhupať ho tak to nerobi, alebo to nepočujem. Takže neviem vobec, mohlo by to byť horne uloženie tlmiča alebo čo take???
Hodne moc pekne Ďakujem za každú radu alebo dotaz k veci.....
Něco mi říká, že to bude 100x to samé v bledě modrém. Taky se nějakým podobným zvukem zabývám - většinou ho vnímám jen při nižších rychlostech. Zdá se, že jde zprava zpředu, jakoby dutý plastový zvuk (ta uvolněná nádržka by nemusela být úplně mimo). Hehe a to vejce, to je fakt dobrý. Některý zvířata jsou fakt vtipný :D Mimochodem, dneska mi před domem na parkovišti přeběhla přes cestu (nejspíš) fretka :myslim
