zdravim mam mensi problemik radiator kurenia tecie a chcel by osm sa opytat ci je vymena toho radiatora zlozita alebo to zvladnem aj doma a na co treba dat pozor
a este by soms a chcel opytat co je predhrev vzduchoveho filtra tam je tiez radiator ten tiez tecie kde by som ho zohnal
ahoj radiator je od šoferovej strany odskrutkujes spodny plast a ta muvydíš dve trubky a ten radiator sa spaja jednou skrutkou tu odskrutkujes a opatrne to budes vitahovat von a naraz aj odpajat tie dve trubky od radiatora a budes to tahat ku dveram a potom si zozen hned aj to tesnenie ktoré ja na tom spoji lebo ti bude tiect ked ho das naspet lenze ja mam 1,6 hdi 66 kw takze neviem ci to budes mat aj ti takíto postup ak ano hodne stastia lebo je to samí plast:super
  • O 2 týdny později...
Guest servisman
v peugeotu ;) někde je při radiátoru někde se musí kupovat zvlášť
JA mám ten istý problém.... už mesiac suším fénom chladiacu kvapalinu z koberca pod nohami.... komplet premočené.... ešteže je ten koberec nepremokavý lebo je nejakým spôsobom nalisovaný na tvrdú gumu, takže dolu sa to nedostane aby to tam začalo plesniť.... bola tam jedna skrutka, oťec tam nejakým spôsobom dal ďalšie dve aj po bokoch :) dotiahol... ja som po obvode prešiel silikónovou pištoľou a už to netečie :) problém vyriešený :roker
nejako som z toho servisboxu nezmúdrel, ten obrázok čo tam je je o ničom a navyše mám to šťastie, že som sa v tom ešte nemusel hrabať tak veľmi nepomôžem, ale vypadá to tak, že tesnenie je súčasťou toho radiátora, každopádne ak navštíviš peugeot, prípadne ak im zavoláš, tak nepotrebuješ ten kód na objednanie ale postačí VINko
no bol som v peugeote a to tesnenie ze sa neda same objednat ale som to rozobral radiator bol ok ale cez tesnenie prepustalo tak som tam dal silikon tak snad to bude drzat lebo inak neviem kde sa to da zohnat a nemaly to ani v gufere
Když už jsme u toho radiátoru, jak vám to topí? U mně děs a bída. cca 20 km a sotva 70 stupňů. A sice jde docela teplý, ale nestačí to na vytopení tak velké kabiny.
