rt3 a pipanie v repro - edit, dalsie otazky : )
prosiim poradte niekto :)... dnes som vymenil rd4 za rt3, vsetko co je zapojene funguje, do nastavenia radia v bsi ani nicom inom som zatial nijako nesahal, navonok vsetko funguje (okrem jednej chybovej hlasky ked sa zapne radio bez nastartovaneho motoru), nemam zatial pripojene ziadne anteny (pretoze nemam diverznu jednotku a tiez nemam gps a gsm anteny.. to som nedomyslel ked som kupoval to radio :D... ) kedze tmavnuci display mi ale liezol na nervy viac nez mi bude chybat radio prehodil som to aj bez anten s tym ze anteny doriesim priebezne... a zatial budem pocuvat cd... aaale asi som to nedomyslel pretoze akonahle zapnem ci uz radio alebo aj cd v repro sa ozyva pravidelne pipanie... co to vlastne znamena? Da sa to nejako vypnut? je to pre to ze radio nema antenu? alebo tym ze to nieje prihlasene ku konkretnemu autu? vopred dik :D
[upravil dne 28.12.13 19:43 od Parc]
Cina interface mam ak by to bolo cez nu bezpecne vies mi pls poradit kde by som to nasiel? Videl som tam len instalaciu radia ale tam mi to ponukalo len rd4 co toto nieje :( dikes
diiik ano nasiel som, vin zadane, radio ide... teda kedze nema antenu tak nejde ale uz aspon nepipa a mozem pustit cd :D
prosimta este jedna otazka, preco hlasi ako neznamy pc? treba to este niekde inde prihlasit? druha vec tiez nasiel som tam par funkcii ktore sa daju zapnut/vypnut v menu telematiky ale menu ako take sa mi nezmenilo, co som spravil blbo? (napriklad moznost zobrazovania vzdialenosti od prekazky pri cuvani a pod,..
tiez som nasiel volbu miltifunkcny display \"zavada komunikacie\" predpokladam ze to je mysleny ten povodny maly display ktory bol v aute a treba ho niekde \"odregistrovat\" ? Dik za rady.
takze multifunkcny display odhlaseny, ten cuvaci asistent na ktory som bol mierne zvedavy aktivovany a funkcny, uz chapem tu logiku ktora tam bola pouzita,.. na jednej strane treba povedat data posielaj, na druhej data zobraz... rovnako cd menic ktory nemam vypnuty, takze uz mi to hlasi chybu len koli gps antene ktoru samozrejme nemam, rd4 tiez odhlasene, telematika (radio+navi) nastavene ako pritomne, co ale stale nechapem je to, ako pocitac \"rozpoznat\" teda aby mi to nehlasilo neznamy pc v diag i ked zda sa, ze vsetko aspon navonok funguje ok zatial
to tak mam
edit:
ono vsetko sa javi navonok ako plne funkcne normalne sa do toho radia cez diag dostanem, ten graficky cuvaci senzor co som spominal vyssie som bral ako skusku spravnosti, evidentne to vsetko navzajom komunikuje len miesto rozpoznania pc to pri diagnostike vsetkych jednotiek zahlasi pre telematike nerozpoznana (ale pritomna)
[upravil dne 24.12.13 22:42 od Parc]
hladam uz nejaku chvilu aj na internete aj tu po fore nasiel som navod ako odblokovat video za jazdy, ale zaujima ma ine.. na tom displayi su podla pinoutu konektoru videovstupy celkovo 3 . Viete mi pls niekto poradit podla coho sa prepinajuj jednotlive vstupy? Ako je mozne vybrat konkretny analog vstup? Dik
dik, to je ten navod ktory som spominal ze som prave nasiel, ale to je odblok videa no slo mi o to ze rt3 display ma posla pinov 3 analog vstupy a nevedel som ako sa ovlada vyber toho ktoreho vstupu, ci su nejako prepinatelne resp podla coho berie do uvahy ktory vstup? i ked podla toho odbloku resp jeho aplikacie sa podla vsetkeho pripoji natvrdo jeden vstup ak som to spravne pochopil...
Zdar vsetci (ne)silvestrujuci :) tak som sa dostal po dalsiu vec na ktoru som velmi nenasiel odpoved :( nasiel som tu temu umreta rt3 po upgrade, nasiel som dalsich par zmienok o potencialnych problemoch ale nejak som nenasiel ako to bezpecne urobit. Poradite nieco?
co viem, je ze rt3 ktoru mam bude slavit 10 rokov takze neratam s tym ze mechanika bude 100%tna. Otazka znie ci len vycistit a dufat ze to prejde uspesne alebo ako spravit upgrade tak aby to radio aj prezilo? Dikes za rady
ps: pito.za vdaka za skusenost takze asi skoncim nakoniec pri tom jednom vstupe :)
