Ahoj. Mám auto 2roky-už po záruce-najeto 45 000 spíš delši jízdy. Teď se stalo že nemohu nastartovat. Po otočeni kličku je slišet silné železné skoro boucháni než cvakání. Zkoušel jsem dobit baterku a nic.Sartovani přes kabely jednou naskočil jednou ne. Pořád stejně boucháni. Máte někdo tušáka čim to je. Mohou takle bouchat uhliky. A kde se nacházi startér? Počitám někde dole vzadu když neni vidět.
Diky za rady a názory.
No my jsme teď (listopad) byly na té před-zimní kontrole a mimojiné nám měřili i baterii. No a z mašinky vylezl lístek s 50% a doporučení na výměnu. A to tam je původní a auto uvedené do provozu květen 2012.
Je pravda že to bylo měřeno cca po 14ti dnech skoro denních jízd po městě na krátké vzdálenosti, ale i tak, čekáme jestli zimu přežijeme či nikoliv.
při krátkých jízdách v zimě a častém startování altík baterku neudrží plně nabitou, takže se musí nabíjet externě--když je baterka převážně vybitá, je to její smrt :myslim
To měření baterie je hodně orientační metoda, nějak bych se tím netrápil. Tvůj problém bude asi souviset se startérem. Kovové zvuky určitě nejsou dobré a s uhlíky asi těžko souvisí. Buď to nech někde prohlídnout a nebo pokud máš chuť vyndej startér a vyzkoušej ho venku. Jak cívku tak rotor. Když auto nenaskočí tak točí rychle a nebo vůbec? To by mohlo znamenat, že se nezasune pastorek (může se to slovo tady používat :D? ) do věnce setrvačníku. Tak jako tak bych startér vyndal.
