Poslední dva roky se mi stává, že natankuju 20 L, ukazuje dojezd 300 km+-. Tak jezdím, a na 180 najetých to rozsvítí rezervu. Jezdím dál, mám najeto cca 220 a ručička palivoměru je už zaseklá na 0. dojezd je ---. Km. Jezdím dál, až dokud není ujeto cca 330 - 350 km, pak natankuju. A pořád dokola. Rada? Palivoměr? Nějaké čidlo?
Kecá, ono to ani moc přesně měřit nejde, nádrž je plochá, benzín/nafta se v ní přelévá, u když jsou tam přepážky a zpomalovače průtoku, stejně ta rezerva musí být větší. Jaký má smysl jezdit takhle nadoraz? Akorát riskuješ, že ti to při zastavení v prudkém kopci vyteče mimo a dojedeš...
  • O 2 týdny později...
mam podobný problem 406 1.9td r.v. 98 niekedy ukazuje normal a niekedy je kontrolka palivomeru ako otáčkomer :D pridám plyn ukazuje menej v nadrži uberem plyn ukazuje viac niekedy to riadne lieta, myslite že stačí vyčistiť pod zadnou sedačkou plavák alebo ho vymeniť?
při ježdění po městě (několik dní bez projetí mimo město) se mi stalo, že ukazovalo malo i malý dojezd, ale po natankování do plné se to srovnalo. Nebralo to v potaz skoro 20l. Je to asi velkou spotřebou na krátko s častými starty, tak počítač přepočítal stav i dojezd na další takovýto provoz.
