Je možné vypnout nebo zapnout informační hlášky palubního počítače.
Mněl jsem na straně spolujezdce prasklou žárovku na předním světlometu a PP nehlásil žádnou chybu což mne překvapilo:myslim
Jde to na diagnostice vypnout nebo zapnout ikdyž nechápu jak se to mohlo samovolně vypnout?:nevim
mezi tím jsem asi 10x nastartoval chvíli nesvítila ani řidičova strana,tam byl ale špatný kontakt a ani jednou to neohlásilo prasklou žárovku i když nesvítily obě?:(
Mně už to také hlásilo. Vjel jsem pod most, světla se rozsvítila a po výjezdu a zhasnutí mi vyskočila hláška, že je vadná žárovka potkávacího světla. A jedna žárovka skutečně prasklá byla. Jen si to žije vlastním životem, někdy to nahlásí a někdy ne.
u mě praskla pravá a hned hlásil.po chcípnutí a znovu nastartovaní opět hlasil.vyměnil jsem ji a ok.o týden později praskla druhá a opět hlásí.mě teda hlásí hned jak praskne a i při každém nastartování.pak sem to taky zkoušel-když jsem čistil zadní konektory.jakmile jsem vyndal jakoukoliv žárovku,tak hlásí.
mě teda všechno co sem zkoušel.na zadních světlech všechno na předních taky-parkovačky sem nezkoušel,ty nevim a boční blinkry taky nevim.prostě každýmu jde něco jinýho.já mám třeba i signalizaci na hladiny vody v ostřikovačích,kterou prej dávali jen ke xenonům a ty nemám.prostě co kus to original :D
U zadních světel mně to také tuším hlásilo všechno, ale u potkávacích světel je to jak kdy. Parkovačky to hlásí na 100%, stačí dát místo žárovky LED bez odporu a může se zbláznit. Dokonce to dělalo bordel i když jsem zkoušel vyměnit žárovky nad SPZ za LED. Musel jsem tam nakonec žárovky vrátit zpátky. Osobně by mi zrovna tyto hlášky také nechyběly.
