Neštartuje /pravdepodobne po natankovaní zlej nafty/
Dobrý deň.
S mojím autíčkom mám jeden veľký problém. Popíšem posledné udalosti ktoré viedli k úplnej nefunkčnosti :(
Nakoľko som plánoval cestu z SK do UK mojim autíčkom /ktoré mi už nejakú dobu bez vážnejších závad fungovalo/ tak som sa rozhodol že dám auto do servisu k známemu nech mi skontroluje technický stav a vymení čelné sklo /bolo tam zopár zjavných bodiek po kamienkoch/, spojku /pri rozbiehaniach bolo cítiť že už trošku preklzuje a brzdové obloženie /už trošku pískalo/.
Známyv servise teda povymieňal o čo som ho prosil /sklo, spojka, brzd. oblož./ a navyše guľové čapy /vraj už mali vôľu/ a ešte zistil že som mal zhodený prívod do turba.
Auto som si prevzal prešiel cca 10 km natankoval /pravdepodobne zlú naftu/, potom som ešte išiel k zámemu /cca 2km/ tam to vypol po cca 1/2 hodine naštartoval a odišiel domov.
Ráno sme mali dohodnuté že idem do Blavy prebehnúť auto na trošku dlhšiu vzdialenosť. Auto už nenaštartovalo.
Zavolal som teda toho známeho a začalo sa pátranie prečo to neštartuje. Najskôr sme zisťovali či ide nafta k palivovému filtru. Po zopnutí kľúčika trošku \"nafty\" vytieklo z hadičky a on hneď povedal že tá nafta je hnusná a že skôr smrdí ako rastlinný olej.
Preto sme sa rozhodli že naftu vyčerpáme a dáme tam novú. Doniesol čerpadielko a napojili sme ho na prívod paliva k palivovému filtru ale čerpadlo nevedelo nič natiahnuť, preto sme skúsili napojiť čerpalo priamo na výstup z nádrže a tak isto nič, preto sme nádrž otvorili vytiahli čerpadlo a zistili že je prasknuté a skoro vôbec netlačí naftu. Preto sme ho hneď objednali a na druhý deň vymenili.
Skúsili sme naštartovať ale auto nenaskočilo
Nafta po palivový filter išla ale po odpojení vstreku bolo zistené že na vstreky sa už nedostane.
Preto bol vymontovaný a vymenený DRV ventil /pôvodný bol po vybratí podľa servisáka zhorený/ a následne aj štartér /po jeho rozobratí zistil že je pastorek už vymlátený/.
Napriek tomu auto naďalej neštartuje a nafta sa na vstrek nedostane.
Čo je prekvapenie tak na dianostike najskôr ukazovalo že je zlý DRV a po jeho výmene už neukazuje nič.
Skúšané boli asi 4 rôzne diagnostiky a žiadna nič neukazuje.
Vedeli by ste poradiť čo s tým?
Na konci týždňa by sme mali vyraziť do UK a auto je stále kaput :(
Popis auta:
VIN: VF38ERHZF81618938
Peugeot 460 Facelift 5-Dverový Estate 2,0 HDi 110 (DW10ATED) Bez časticového Filtra
PR: 0971889
Prevodovka Manuál 5st. - ML5C
Riadenie ľavé
Bez ESP
S ABS
A ked odpojis hadicku z cerpadla do vstreku tak ide?
Toci toci ? a neodpali ?
Skus kupit start sprej, streknut do vzduch potrubia a nastartovat. mne nesli zhavice, naftu davalo a nic. potom sme toto skusili a islo.
Tie vstreky by mohli byť v čudu. Inak ešte jedno tlakové čidlo je/malo by byť na vstrekovacej/tlakovej rampe. Ale to by mala dia hlásiť, ale nemusí.
Skontrolujte ešte snímač otáčok na kľuke a prípadne jeho synchronizáciu s rozvodmi. Inak rozvody ti nemohli skočiť?
