alternativ Odesláno 15. listopad 2013 Odesláno 15. listopad 2013 Holt jedine vymenit vymenit ty pisty za jine, ke kterym by sly doplnit pruziny. Ale je to skoda Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 15. listopad 2013 Odesláno 15. listopad 2013 Já Budu měnit písty... A nechci kupovat drahé origo, taže nějakou alternativu. Třeba se poštěstí Citovat
dodo407sw Odesláno 15. listopad 2013 Odesláno 15. listopad 2013 ved si kup piesty ako na oktaviu a ked budu dlhsie nez teraz (na kufor nie sklo) tak len navrtas novy zavit a presunies tu koncovku z piesta dalej a mas to... Citovat
baffy Odesláno 16. listopad 2013 Odesláno 16. listopad 2013 Dnes som to odskúšal a funguje to.Čiže v dia sa dá prepnúť či chceš aby ti stredné tlačítko otvorilo okno alebo kufor ,zámok odskočí. Pre upresnenie mám facelitovaný model takže ako je to u áut pred ,neviem ,ale problém nastáva s tlmičom.Ako tu už bolo spomenuté pri zatvorení kufra je tlmič nadoraz,takže priestor na pružinu je nulový:grr:grr Citovat
Přema Odesláno 16. listopad 2013 Odesláno 16. listopad 2013 Pokud tam není místo na pružinu tak nula........ a velice nedoporučuji nějaké písty neorigo..... všechny jiné než origo neotevřou zadní dveře uplně nadoraz nahoru...... nechtějte vidět moji holou hlavu ještě za času SW....... [upravil dne 16-11-13 14:07 od Přema] Citovat
Přema Odesláno 16. listopad 2013 Odesláno 16. listopad 2013 U mého SW to přehodit aby odjištovalo kufr a ne okno nešlo...... když sem to přehodil v dia tak nešlo vůbec nic...... r.v. 2005 Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 16. listopad 2013 Odesláno 16. listopad 2013 Nezbejvá nic než naflákat pružinky někam k zámku. Ale pozor na bradu Citovat
chuck11 Odesláno 16. listopad 2013 Odesláno 16. listopad 2013 Pokud tam není místo na pružinu tak nula........ a velice nedoporučuji nějaké písty neorigo..... všechny jiné než origo neotevřou zadní dveře uplně nadoraz nahoru...... nechtějte vidět moji holou hlavu ještě za času SW....... [upravil dne 16-11-13 14:07 od Přema] Přemku ty nám vůbec nepřeješ. Pro jistotu jsem byl taky skontrolovat pístky a bohužel zasunou se celé Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. listopad 2013 Odesláno 17. listopad 2013 To mě se samo zavíraj Jestli chceš, můžu si s tebou moje písty vyměnit Citovat
Judes Odesláno 17. listopad 2013 Odesláno 17. listopad 2013 tybyt má sedana, jemu tie tvoje piesty nepomôžu . Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. listopad 2013 Odesláno 17. listopad 2013 Máš pravdu. Jsem se překoukl Ale kdyby někdo chtěl aby se mu sám zavíral kufr u SW tak zajedte Rád vyměnim písty za držící Citovat
Lukas.407 Odesláno 17. listopad 2013 Odesláno 17. listopad 2013 Ted v zime mam taky automaticke zavirani kufru:D Kdyz to zvednu na max, tak drzi, ale kdyz jen na cca 70-80%, tak musim utikat abych nemel hlavu s bouli:D Pri vymene se musi koupit i na sklo, nebo staci na kufr? Jak je to se znackama teh vzper? Nechci nic extra draheho, ale ne na rok:aut Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. listopad 2013 Odesláno 17. listopad 2013 SW vzpěry délka [mm]: 311 průměr [mm]: 8 průměr [mm]: 18 Barva Vymršťovací síla [N]: 400 montovací strana: u řidiče + u spolujezdce Předstih [mm]: 101 hmotnost [kg]: 0,172 požadovaný počet kusů: 2 délka [mm]: 376 průměr [mm]: 8 průměr [mm]: 19 Barva Vymršťovací síla [N]: 615 montovací strana: u řidiče + u spolujezdce Předstih [mm]: 137,5 hmotnost [kg]: 0,236 požadovaný počet kusů: 2 Citovat
tybyt Odesláno 17. listopad 2013 Odesláno 17. listopad 2013 no ako som lepsie pozrel Strakiho video. tak mne sa zda ze tie vzpery su elektricke... alebo sa mi len zda neviem. ale existuje aspon daco take??? Citovat
bart.lbc Odesláno 19. listopad 2013 Odesláno 19. listopad 2013 maro407: Jak to jde zavírat? nemůžeš udělat detaelní fotky abych měl představu jaký si použil pružiny? dík. Citovat
tybyt Odesláno 20. listopad 2013 Odesláno 20. listopad 2013 maro407: Jak to jde zavírat? nemůžeš udělat detaelní fotky abych měl představu jaký si použil pružiny? dík. preto ma automaticke zatvaranie lebo ma slabe vzpery Citovat
koblih69 Odesláno 20. listopad 2013 Odesláno 20. listopad 2013 Nechápu co kdo vidí v týhle kravině za štěstí Citovat
