Zdravím, neměl by někdo foto nebo odkaz na info. jak vypadá a kde je umístěn korektor xenonů (inklinometr, čidlo zatížení pro naklápění světel nebo jak všelijak se to dá nazvat...) na přední nápravě pro první modely P607, r. 2003-2004. Díky.
  • O 11 měsíců později...
před 21 minutami, gibbonzugandy napsal:
odpojite motorky a nastavíte ručně abyste neoslnovali
Takových potkávám denně spousty :bojim , ono jde o to , že při různým zatížení auta to svítí jinak , proto tam to seřizování výšky světel je , abys neoslňoval při naloženým autě ...
Mimochodem i Felicia měla naklápění světel (ruční , kapalinové) ;)
  • O 2 týdny později...
Zdravím. Měl jsem podobný problém, jako tady někdo uváděl. Pravé světlo mi nenastavovalo automaticky výšku, pořád svítilo dolů, občas se chytlo. Když jsem odpojil motorek naklápění, chvilku to fungovalo normálně a pak zase nic. Zkontroval jsem čidla polohy, všechno v pořádku. Nakonec jsem mírně prihnul kontakty na motorku a od té doby vše funguje, jak má. Přitom kontakty vůbec nejevili známky oxidace, nebo špíny... Takže jestliže funduje jednomu světlu naklápění, druhé musí jít také. Hledejte chybu v motorku.
Třeba to někomu pomůže.
V 27. 1. 2020 at 9:56, jarokare napsal:
Pokud auto různě nazatezujete, tak to nevadí.
Taky názor. Pak akorát potkat na STK někoho , kdo tě s tím vyhodí. U mě to třeba zkoušel. A světla na autě jsou základ. Snad každé páté auto má se světly nějaký problém - oslňují, protože kolečko na seřízení světel jim nic neříká. Nesvítí některé světlo - světla. Neseřízené - svítí do protisměru..., LED žárovky místo Hx....
