Balu1989 Odesláno 15. říjen 2013 Odesláno 15. říjen 2013 dobré odpoledne Měl bych takovou otázečku/prosbičku - jde nějak přes DIA zvýšit rychlost, při které se samo zapne ESP. Ideálně aby se samo nezaplo vůbec? Nejsem magor co by lítal bez něj, ale občas si chci zablbnout na parkovišti, když čerstvě nasněží. Děkuji za odpovědi/rady Honza Citovat
AnotherOne Odesláno 15. říjen 2013 Odesláno 15. říjen 2013 To neviem ale asi nie, vytiahni poistku. Citovat
ferinko2 Odesláno 15. říjen 2013 Odesláno 15. říjen 2013 407čka nemá tlačítko ny vypnutie ESP? Citovat
georgus Odesláno 15. říjen 2013 Odesláno 15. říjen 2013 Samozřejmě že má, v prostředním panelu úplně dole je ESP off, svítí to pak i na displeji. Citovat
Dančák Odesláno 15. říjen 2013 Odesláno 15. říjen 2013 Tlačítko na vypnutí 407 má jak se píše výše, ale i přes to, jakmile se překročí rychlost myslím 30km/h tak se automaticky zapne, viděl bych to na vyndání pojistky jestli je na to samostatná, ale není to dobrej nápad! Citovat
ferinko2 Odesláno 15. říjen 2013 Odesláno 15. říjen 2013 Po vytiahnutí poistky mu to hodí do núdzového režimu a zas nebude \"vyvádět\" na parkovišti Citovat
AnotherOne Odesláno 15. říjen 2013 Odesláno 15. říjen 2013 ESP nie, brzdenie funguje normálne ďalej. Citovat
Balu1989 Odesláno 15. říjen 2013 Autor Odesláno 15. říjen 2013 Tlačítko na vypnutí je, automaticky se zapne při překročení 50km/h což není mnoho, stačí ostřejší přidání plyynu na sněhu a je konec. Citovat
Parc Odesláno 15. říjen 2013 Odesláno 15. říjen 2013 myslim si ze zasahom do sw to urcite ide len to zatial nik neriesil... ved vsetko je to len pocitac a stacilo by posunut rychlost automatickeho zapnutia niekam vyssie eventuelne na nejaku nekonecnu rychlost. Jedine co tak vytiahnut poistku ine mi tu nik neporadil ked som sa pytal kedysi na to iste.. teda este mi tu par ludi vynadalo ci sa chcem rozbit Citovat
tybyt Odesláno 18. říjen 2013 Odesláno 18. říjen 2013 mne sa zda ze jak som skusal vypnut tak mi to skocilo spatky pri mensej rychlosti cca 30km Citovat
