dobré odpoledne
Měl bych takovou otázečku/prosbičku - jde nějak přes DIA zvýšit rychlost, při které se samo zapne ESP. Ideálně aby se samo nezaplo vůbec? Nejsem magor co by lítal bez něj, ale občas si chci zablbnout na parkovišti, když čerstvě nasněží. Děkuji za odpovědi/rady
Honza
Tlačítko na vypnutí 407 má jak se píše výše, ale i přes to, jakmile se překročí rychlost myslím 30km/h tak se automaticky zapne, viděl bych to na vyndání pojistky jestli je na to samostatná, ale není to dobrej nápad!
Po vytiahnutí poistky mu to hodí do núdzového režimu a zas nebude \"vyvádět\" na parkovišti :roker
Tlačítko na vypnutí je, automaticky se zapne při překročení 50km/h což není mnoho, stačí ostřejší přidání plyynu na sněhu a je konec.
myslim si ze zasahom do sw to urcite ide len to zatial nik neriesil... ved vsetko je to len pocitac a stacilo by posunut rychlost automatickeho zapnutia niekam vyssie eventuelne na nejaku nekonecnu rychlost. Jedine co tak vytiahnut poistku ine mi tu nik neporadil ked som sa pytal kedysi na to iste.. teda este mi tu par ludi vynadalo ci sa chcem rozbit :)
