ahoj,
pri tankovani mi vzdycky tak po 3-10 litrech vypadne pojistka na pistoli, i kdyz se do nadrze jeste vejde 40 litru... zacina me to docela prudit, a premyslim, jestli nahodou nemuze byt problem nekde na aute, nejaky ucpany filtr nebo tak?
je vubec na 306 nejaky filtr pred nadrzi?
dela to jeste nekomu totez?
a hlavne, vite nekdo co s tim? :papa
Původně zaslal: Vvitty
ahoj,
Tankovací pistole má vlastní odsávání par - pokud ji zastrčíš až nadoraz, tak by to vypadávat nemělo. Pokud ano, bude to asi pistolí...
ahoj,
No co si pamatuju tak mi to u Xsi dělalo taky a bylo to tou záklopkou v hrdle protože někde maj ty pistole tak tlustý že nešla strčit pořádně dovnitř. Chtělo to jen najít ten správnej úhel držení pistole a bylo všechno v poho :D
Guest minimaxa
Je to jednoznačně špatná pistole - lépe řečeno špatné tankování. Občas se mi to stane. Je to špatně seřízené odsávání par. Nasaje to pěnu vzniklou u záklopky (někdy je tam ještě sítko) a pistole vypne. Jednou je to špatně zastrčená pistole a jindy zase přílišné odsávání. To? můj názor :roker
prave ze se mi nezda, ze by to byla spatna pistole... :(
jo, kdyby se mi to stalo na jedne benzince, ale dela mi to snad vsude... za prazdniny tak 10x ruzny SHELL po CR, plus nejake dalsi ...
BTW, cim vic ji zastrcim, tim driv odpadne pojistka...
vypadavani samotny bych jeste prezil, ale bohuzel pak nepoznam plnou nadrz a muzu tak max. odhadovat podle pocitadla...
No a to sem zapoměl - nebral sem plnou, ale asi 30% do plné, takže to spadlo, pak vylezlo. Moje teorie je, že se to dostalo mimo tu měrku (plovák byl úplně nahoře) a až si to trochu sedlo, zabral ten požďovač. :mrk
[upravil dne 23/8/05 Fusion]
Původně zaslal: Fusion
Další podivuhodnost - do dodávky sem natankoval plnou, ještě párkrát docvakal aby byla úplně plná. Když sem nasedl a nastartoval, ukazovalo to 0 a během jízdy se to vyšplhalo na plnou. To se vám někdy stalo?
Tatikova 406 HDi se chova uplne stejne...az po ujeti par kilometru se to srovna na plnou
Původně zaslal: Driver
Souhlas, mě to dělá jenom na Essu.
Tak u Essa mám taky tuhle zkušenost, jinde to je v pohodě.
Tak to já naopak nemám :) Vždy v pohodě :)
Jol treba na firmni Omeze B je to bezny - myslim, ze ty budiky maj zpozdovac, aby ta rucicka nelitala jak ve skodovce (v zatackach a tak) no a nekdy je zpozdenej i ten zpozdovac, tak si myslim, ze to trva trosku dyl, nez ty volty prolezou az k rucicce budiku.. :cool::cool:
Když jsem ještě měl 205ku tak mi to dělalo také a bylo to tou klapkou uvnitř v hrdle nádrže, tak jsem ji vytrhl a od té doby byl klid. ;)
Mě pistole vypíná taky na všech benzínkách, ale pak stačí najít ten správný úhel a je to. Tak u mě to vypínání bude spíš zaviněno rukama než nádrží či pistolí
