Cau chlapy. Mam velky dotaz. Dnes som vymienal komplet vnutro bubnu a po pol dna je...ni sa mi to povedlo a vse bylo na miste. Nehal som auto este na hevery a nastartoval a skusal brzdit. No a tuna sa nejak ten valecek s pistami uz nevratil do svojej polohy a jedna pakna ostala pochopitelne jinak nez druha. Este ze tam nebol buben, to by som ho ani nevindal pak. Co myslite, kde bude problem, nebo jakou chybu jsem udelal?
myslím že budeš muset koupit novej pístek. Ale třeba někdo poradí jak to zpravit. Jinak tam buben nejspíš ani nenasadíš.
Pri oprave z toho pistku vytekala kapalina trochu. A ten valecek nejde sundat, to by musela ist dole zadni strana bubnu a to sebou obnasi oddelat rucnu brzdu (drat) a kovove trubky na kapalinu. Jinak s tim pistkem jde pohybovat pokud nebezi motor, takze buben tam uz je ale prave se bojim ho tam nasadit aby se to nesprajclo, jak jsem psal vise.
Bože, šlapat na brzdy bez bubnu :D
Dej tam ten buben, šlápni pak na brzdu a při odbrždění uvidíš, jestli jde volně točit kolem anebo ne.
Tak jsem provetral auto a ono to fakt jede. Brzdy krasne brzdia a ani to nedre o buben, pecka. Diky moc koblih, zasa jsem dal na tvou radu a ok. Jeste tam je vnutri take kolecko stelovaci, nevite naco to slouzi, na utahnuti brzd?
hlavne se ten samostav musi velmi dukladne ocistit, ten zavit odrbat poradne ocelovym kartacem, aby to kolecko chodilo velmi lehce po tom zavitu a jemnym pilnickem projet vsechny zoubky na kolecku kolem dokola, aby byly pekne ciste a ten plechovy protikus pekne zapadal do zoubku, pak se ten zavitu musi namazat takovou vazelinou, ktera casem nezatuhne a umozni kolecku volne se otacet. Jen tak budou bubny bezchybne fungovat a samy se doserizovat, takze bude auto porad brzdit rovnomerne i na zadku a nebude treba ani serizovat rucni brzdu.
Pokud se samostav takhle neosetri, tak po dvou trech mesicich ti zadek postupne prestane poradne brzdit a vetsina brzdne sily bude jen na prednich kotoucich, coz v krizove situaci nemusi stacit. Z toho pak vychazeji povery, ze zadni bubnovy brzdy malo brzdi.
Este mam jeden dotaz. Pri vymene som zistil, ze z valecku pri odklopeni gumenej vlozky vyteka brz. kapalina, jen take kapicky ne moc, znamena to ze valecek netesni a treba ho vymenit anebo jsem jen spatne nejak trefil do valecku a ono se to porusilo?
Jj, je to tym, ze jsem slapnul na brzdu bez bubnu a prave vtedy vytekla ta brzdovka:(. No ale to by trebalo vymenit i celou soustavu tech trubek ne, co vedou k tomu prasatku?
Ono se často stane, že když ten pístek vyšlápneš tak se gumička poškodí o hranu prasátka. Trubku buď povolíš nebo ne. Ale tím bych si nedělal hlavu. Na Favorita určitě najdeš trubku podobné délky za pár desetikorun. Případně si podle té původní necháš v servisu udělat jinou.
[upravil dne 25/8/13 14:54 od koblih69]
Prasátko jde vyměnit samostatně, ale jestli to chceš měnit komplet, klidně můžeš. Záleží v jakým to je stavu.
Na jakých šroubech to drží ti nepovím.Brzdovka ti nevyteče,ale vykype.Je na to svorka kterou skřípneš tu gumovou hadičku co jde k prasátku.Nebo se dá použít jakákoli svorka a dvě dřívka nebo něco podobného.
Myslim, ze staci vymenit jen to prasatko. Na jakych sroubech to drzi? A nevytece brzdova kapalina?
Musíš povolit trubku a pak je u ní ještě šroub na kterém to drží (asi M6 nebo tka nějak) Hadici musíš skřípnout, ale stejně se odvzdušnění nevhyneš.
Guest servisman
prasátka jsem měnil obě dvě loni, šlo to docela dobře, pak jsem jen musel odvzdušňovat. Prasátko povolil pak demontoval trubku hned vyměnil za nový a pak přidělal .
