nokiov Odesláno 17. srpen 2013 Odesláno 17. srpen 2013 Ahoj. Vím že je toho tady popsáno o rádiu v různých vláknech spousty ale nějak se nemohu dopátrat jednoduché odpovědi na mou otázku. takže pokud mi někdo může poradit tak bych potřeboval vědět za 1) jestli pokud si koupím starší origo rádio tak jestli potřebuji k němu nějaký kód ke spuštění rádia nebo jestli k připojení je potřeba dia. někde jsem to slyšel. 2) pokud se rozhodnu tam nechat to co mám což je obyč od sencor tak jestli lze to nějak připojit na ty ovladače pod volantem a display. díky za odpovědi Citovat
Gabriel 307 Odesláno 17. srpen 2013 Odesláno 17. srpen 2013 1.)ano musíš na dia 2.) Sencor asi ne Citovat
koblih69 Odesláno 17. srpen 2013 Odesláno 17. srpen 2013 Ovladač pod volantem zprovoznit lze, ale musí to rádio nějak podporovat - například mít možnost dálkového ovládání po kabelu a nebo třeba normální infra DO. pak so to dá dobastlit... nicméně s ohledem na vzdálenost je to celkem zbytečnost, to bych se raději zabýval tím, že bych se zbavil toho Sencoru... Citovat
P607Olda Odesláno 17. srpen 2013 Odesláno 17. srpen 2013 Mmch, nový Sencor jsem koupil do jednoho Partnera. Je to velké zklamání, protože při slabším signálu přechází do zkreslení, což rve uši. Jiná rádia ve stejných místech hrají slabě, nebo trochu šumí, ale toto se nedá poslouchat. Takže pokud bys měl potíže, tak Sencor je . [upravil dne 17.8.2013 15:53 od P607Olda] Citovat
koblih69 Odesláno 17. srpen 2013 Odesláno 17. srpen 2013 Přesně to jsem chtěl dodat. Tyhle rádia (Hyudai, Sencor... ) mají opravdu mizernou citlivost. Často to vynahrazují funkcemi navíc (HandsFree... ), které ale fungují často dost mizerně. Chci tím říct, že origo rádio se ti odmění nejen velmi dobrým příjme, ale také perfektně zapadne do interiéru a funkce jako ovladač pod volantem to ještě doplní... za mě tedy origo ! Citovat
nokiov Odesláno 17. srpen 2013 Autor Odesláno 17. srpen 2013 pokouším se právě nějaké origo posehnat.už mě ta moje šunka od sencoru pěkně vytáčí.... jinak dík za rady Citovat
nokiov Odesláno 17. srpen 2013 Autor Odesláno 17. srpen 2013 ještě mám dotaz na origo rádiích je nějaký kód?jsou kódovaná?? já jen že jsem teď právě našel inzerát a píše tam že bohužel k němu nezná kód.. Citovat
koblih69 Odesláno 17. srpen 2013 Odesláno 17. srpen 2013 Záleží na typu rádia, nicméně pro 307 stačí přes diag. vložit VIN. Citovat
HonzaZ Odesláno 17. srpen 2013 Odesláno 17. srpen 2013 Hlavně jde o to, jaký rok výroby auta máš. Jsou dva typy rádia pro P307. Jeden, starší, je pro datovou sběrnici VAN a druhý, novější pro datovou sběrnice CAN. Citovat
nokiov Odesláno 18. srpen 2013 Autor Odesláno 18. srpen 2013 to je dobrý vědět než ho koupim:super Citovat
