misho.1709 Odesláno 13. srpen 2013 Odesláno 13. srpen 2013 Zdravím páni. Od včera mi zas asi po mesiac dlhej pauze začala opäť svietiť kontrolka airbagu (spolu s ňou aj chybová hláška: Airbag fault). Vtedy (približne mesiac dozadu) mi svietila najprv kontrolka ABS (ABS fault) a po nej prišla na rad kontrolka airbagu (Airbag fault). Po nejakom čase zmizli. Včera som zatrúbil na známeho a hneď na to mi vyskočila kontrolka ABS. Neskôr som vypol motor, naštartoval znova a kontrolka zmizla. Ako som naštartoval znova, vracial som sa domov, po niekoľkých minútach mi naskočila kontrolka airbagu. Tak ako aj naposledy, svieti stále, nemá tendenciu aby zhasla Podotýkam ešte, že trúba mi funguje (trúbi ), len už zopár rokov takto, že je treba vedieť kde ju stlačiť. Ďalej mám problém s páčkami a to taký, že mi nevypínajú smerovky pri otáčaní volantu naspäť. Zatiaľ sa na tom nič nerobilo, čiže nič nebolo rozoberané (páčky, COM). Viem kde je problém s tým vypínaním smeroviek, ale u ABG a ABS nie. Vedel by mi s tým niekto poradiť? Ďakujem. [upravil dne 6/9/13 20:14 od misho.1709] Citovat
foxo Odesláno 13. srpen 2013 Odesláno 13. srpen 2013 Co sa tyka ABG, tak skus pohybat kablikama pod sedankami. U mna to pomohlo. Je ich tam vela, aj vela konektorov.... Mozno niekto, kto sedel vzadu mohol do toho nejako zavadit, alebo proste otrasmi sa tam nieco mohlo uvolnit... Citovat
misho.1709 Odesláno 13. srpen 2013 Autor Odesláno 13. srpen 2013 Zatiaľ vďaka za radu Idem skúsiť Citovat
kovi Odesláno 14. srpen 2013 Odesláno 14. srpen 2013 Ty konektory pod sedačkama rozeber, prostříkni sprejem a kdyžtak jazýčky konektoru kleštičkama trošku vyhni malinko do vrtule pro lepší kontakt Citovat
Dano406 Odesláno 14. srpen 2013 Odesláno 14. srpen 2013 Včera som zatrúbil na známeho a hneď na to mi vyskočila kontrolka ABS. nebyl to Airbeg.Pak bych hledal chybu u volantu. Jinak na dialýze by se mělo dát zjistit který bag dělá neplechu,si myslím.Nevím na 100% U ABS s dia to samé. Citovat
misho.1709 Odesláno 14. srpen 2013 Autor Odesláno 14. srpen 2013 No tak moja 406ka ma už druhý deň prekvapuje, škoda že nemilo. Odnes vypisuje aj antipollution fault. Už sú tam dve kontrolky... Citovat
misho.1709 Odesláno 14. srpen 2013 Autor Odesláno 14. srpen 2013 Áno, s tým airbagom to ma napadlo hneď, keďže to bolo pri trúbení. Dám tomu ešte čas a ak sa nič nezmení, tak to vidím na diagnostiku. Citovat
foxo Odesláno 15. srpen 2013 Odesláno 15. srpen 2013 mame rovnake auta, a rovnaky problem. Presne ako pises. Par dni sa nepravidelne objavovala kontrolka AIRBAG, a potom raz za jazdy ANTIPOLUTION FAULT. Nebude to rocnym obdobim? Co sa tyka toho bagu pomohlo rozobratie a zlozenie konektorov pod sedackami, a zatial asi dva tyzdne sa bag neozyva. Hlaska \"ANTI...\" sa mi uz dlhsie neobjavila. Ked vtedy, tak som par krat proste nastaroval, zhasol, nastaroval zhasol, nastartoval zhasol, a na 4krat sama zhasla, a auto islo jak malo. Ale ja mam podozrenie na elektromagneticky ventil, co otvara EGR, lebo piska, a nasava vzduch, kedy nema. Ten filtrik (co je na tom elmag. ventile) som prelepil paskou, aby nenasaval nic ani ked ma, a zatial tiez cca 2 tyzdne bez glasky AF... Takze zatilal v pohode... Citovat
misho.1709 Odesláno 15. srpen 2013 Autor Odesláno 15. srpen 2013 Asi to bude počasím Ale už ma to ..., aj to Antipollution Fault, lebo mne ide auto ako má, aj ťahá pekne do otáčok, ani nezhasína, nepadá do núdzového, turbo ide, nič nepíska, no stále čakám, že to prejde...S tými konektormi pod sedačkou to zatiaľ nepomohlo. Chcem sa spýtať, ktorý konektor (farba) ide k čomu? Hlavne modrý. [upravil dne 15/8/13 16:10 od misho.1709] Citovat
misho.1709 Odesláno 15. srpen 2013 Autor Odesláno 15. srpen 2013 Predtým, než to ukázalo Antipollution, tak som došpanoval lanko plynu, nič viac. A nič sa pritom nestalo. Citovat
foxo Odesláno 18. srpen 2013 Odesláno 18. srpen 2013 no tak v piatok rano do prace hned po zapnuti klucika AIRBAG FAULT. Tak som zase posmatral pod spolujazdcovou sedackou, vypal a zapal klucik, a potom uz nebola ziadna kontrolka ani nic. Proste tomu sibe nejako. Neviem ktory konektor je na co, ale pokmasal som so vsetkym, co je pod tou sedankou... A takto to chodi uz dlhsie, ale budem sa na tie konektory a kable musiet poriadne pozriet. Hlaska ANT.FAULT od vtedy uz nevypisal... Citovat
misho.1709 Odesláno 19. srpen 2013 Autor Odesláno 19. srpen 2013 Tak to máš ešte ako tak dobré. A k tým konektorom, chcel som vedieť ktorý je na čo, lebo pod spolujazdcovou sedačkou mám modrý zapojený a pod vodičovou odpojený (kontakty prepojené rezistorom a olepený páskou ). Citovat
Dano406 Odesláno 20. srpen 2013 Odesláno 20. srpen 2013 Že by střelený bag a tím odporem ojebal kontrolku v přístrojovém štítu Citovat
misho.1709 Odesláno 6. září 2013 Autor Odesláno 6. září 2013 Píšem nejaký ten týždeň neskôr, ale problém je vyriešený. Airbag vypisovalo kvôli zlému kontaktu v konektore, ABS vyskakovalo kvôli zadnému snímaču otáčok a Antipollution fault kvôli brzdovému spínaču, ktorý sa vraj podľa mechanika môže tváriť, že je ok, ale že najskôr nebude. No po niekoľkých naštartovaniach zmizlo aj to a už konečne nič nevypisuje a nesvieti Citovat
OldaK. Odesláno 22. září 2014 Odesláno 22. září 2014 mě to hlásí po demontáži airbagu a opravě páček taky. Tak zatím nevím čím to je. Dá se říci kde všude hledat závadu?? Citovat
