kacaba12 Odesláno 7. červenec 2013 Odesláno 7. červenec 2013 při zapnutí A/C nechladí slyším syčení z topení a při přepnutí na ECO to zase přestane,co to může dělat? Citovat
koblih69 Odesláno 7. červenec 2013 Odesláno 7. červenec 2013 Asi jako v 1000 ostatních témat: máš málo chladiva v klimatizaci... Citovat
kacaba12 Odesláno 7. červenec 2013 Autor Odesláno 7. červenec 2013 díky zítra nechám doplnit a uvidím [upravil dne 8/9/13 12:13 od kacaba12] [upravil dne 8/9/13 12:16 od kacaba12] Citovat
Guest servisman Odesláno 7. červenec 2013 Odesláno 7. červenec 2013 pro jistotu tam dej i barvivo Citovat
marman27 Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 nechcem zakladať novú tému tak sa spýtam tu. dnes som sadol do auta a klíma mi slabo chlad, mal som ju uúplne na minime aby to ako tak uchladilo... ppredtým som ju mal kľudne na 20 stupňov a s chladením nebol žiaden problém. doplnená bola asi tak pred mesiacom a pelovy filter bol meneny minulý týžden... V cčom je problém? žeby unik chladiva? alebo nemôže to mat nejakú suvist s tou výmenou filtra? ďakujem Citovat
zolco Odesláno 4. srpen 2013 Odesláno 4. srpen 2013 Únik chladiva,asi sa ti rozpadáva chladič!Totiž tieto chladiče sú z papiera! Citovat
bredvit007 Odesláno 4. srpen 2013 Odesláno 4. srpen 2013 potrebujem poradit treba mi vymenit remenicu na kompresore klimy,musim dat dole aj ložisko a ak je možny nejaky postup Citovat
ferinko2 Odesláno 5. srpen 2013 Odesláno 5. srpen 2013 Najprv dole lamelku spojky,Na hriadelke je zaistená tou centrálnou skrutkou.Potom vybrať segerovu poistku čo zaisťuje ložisko remenice a stiahnuť remenicu , samozrejme že pojde dole aj s ložiskom.Nestratiť vymedzovacie podložky. Citovat
zolco Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 Púšťa mi niekde klíma,pred dvoma mesiacmi som ju dal naplniť.Ten pán dával do klímy aj farbivo.Dá sa to farbivo videť volnými očami,alebo musím mať na to niečo špeciáne?Pravde podobne bude deravý chladič.Ako by som ho vedel pozreť? Citovat
koblih69 Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 to barvivo je vidět i okem, ale ono záleží kde to je. Třřeba chladič bývá zablitej pod vrtulí a tam uvidíš houby. Nebo já měl zablitej kompresor na 406 a po výměně zase, tak příruba a ejhle byl to snímač tlaku a z kterýho to tam za jízdy lítalo ( cca 30 cm vedle... Citovat
kacaba12 Odesláno 8. září 2013 Autor Odesláno 8. září 2013 Tak jsem nechal doplnit klimu vydržela cirka 50 dní,pak zase únik. tak jsem začal hledat ,při sundání nárazníku nebylo nic vidět,ale po sundání větráku se objevila díra a olej z náplně. sundal jsem chladič a natlačil chladič vzduchem . Místo jsem polil jarem a bylo jasno. Díra o velikosti píchnití špendlíkem proto vydržela 50 dní. Výměna chladiče + O kroužky a vše funguje ják má. [upravil dne 8/9/13 12:20 od kacaba12] [upravil dne 8/9/13 12:21 od kacaba12] Citovat
mxmen Odesláno 8. září 2013 Odesláno 8. září 2013 klasika, na stejném místě jsem ho měl děravý i já (jako by to byl můj chladič),nový jsem sehnal u Badišáka za cca 2400,- Citovat
kacaba12 Odesláno 14. prosinec 2013 Autor Odesláno 14. prosinec 2013 Zdarec chci se zeptat na funkci klima při současném počasí ,mlžení oken a při zapnutí klima mě zapíná kompresor jen na chvilku a zase vypíná okna se nestačí odmlžit. Pří zapnutí ofuku okna to jde,ale pak se zase auto zamlží. Teplota kolem 8 stupnů kompresor běží. Teplota kolem 0 stupnů tak zapíná na 10 vteřin a vypne pak zase zapne a vypne takhle to jde pořád dokola. Máte někdo zkušenost prosím o radu. [upravil dne 14/12/13 10:15 od kacaba12] Citovat
Dark69 Odesláno 14. prosinec 2013 Odesláno 14. prosinec 2013 to kacaba12: ked si menil ten chladic, na spodnej tenkej trubke co ide do neho su rovnakej velkosti obidve tie 0-kruzky?? Citovat
kacaba12 Odesláno 14. prosinec 2013 Autor Odesláno 14. prosinec 2013 velká trubka velký kroužek ,malá trubka menší kroužek Citovat
