No ten vertikál co uvádí Vendagarazmistr jako vzor se dá pořídit za 6500,-. Elektroinstalace typová je kolem 3000,-. Od OPR12380 musí být k tomu ještě doplňková sada za cca 400,-
Je to v podstatě svazek, který se natáhne od přístrojovky dozadu. Do OPR 12379 to je natažené z výroby a pak začali šetřit :-)
před 15 hodinami, Milan+ napsal:
No od galia máš bajo za cca 5000 a svc 4500
SVC neber ani náhodou pokud si chceš auto nechat měl jsem ho 2 x na 406 a po 1 zimě začalo reznout a po 2 bylo jak liška :grr:bojimodfláknutá povrchová uprava ten komaxit se začne loupat,šel bych už jedině do celopozinku od Galie ,která je +- za stejnou cenu...;)
před 5 hodinami, radim.1008 napsal:
A to poznám jak, jestli mám přípravu?
Vzadu v levym podběhu máš, nebo nemáš jeden tlustej červenej kabel s velkym konektorem +12V (tady to nemusí nutně být pod proudem a musí se vepředu přidat pojistka - vyndat BSI a pozice pojistky č.2) a jeden menší konektor myslím tří, nebo čtyřpinový. Zabaleno v molitanu.
Zdravím.
Poprosim o radu. Mám závěs odnímatelný Westfalia. Auto.mám druhym rokem a nikdy nesundal. Buh vi jak dlouho to nikdo nesundal.Teď ho chci zprovoznit. Nejde sundat..prolil jsem to WD40. Bouchal palici ale nic ten systém nerozhybe. Klíčem otočím ale to je vše.
Tak jestli to nikdo dlouho nesundaval tak to bude srostlé. Jedině WD40 a třeba týden to prolévat.....
Vím jaký jsou s tím problémy-měl jsem normální sundavací bajonet na Octávce a nešlo to dolu.
Proto teď mám na autě nesundavací ;)
Tak se povedlo. 48h prolity čističem na brzdy a paar ran ze stran kladivkem a povolilo. Klíč takové štěstí neměl:nevim.zlomil se při vytahování. Novy stoji 1370!!ebay 19€
Na tom klíči je nějaký číslo např.: 2W10 nebo 2W05, nebo něco podobnýho. Nový klč stojí 620,-
před 1 hodinou, Charlie 1 napsal:
Nevíte jak je to se zárukou při montáži tažného mimo autorizak?
Normálně o záruku nemůžeš přijít, pokud nemáš přímo ve smlouvě že budeš kupovat doplňky u nich. Třeba BMW si to tam dává.
Odesláno (upraveno)
O tažný nejde jde o zásah do elektriky táta bude kupovat Captura za  jakou cenu by jsi uměl Galii pevnou kouli s montáži a elektroinstalaci 7p auto nemá couvaci senzory...diky
Upraveno uživatelem Charlie 1
