hakavcak Odesláno 21. červen 2013 Odesláno 21. červen 2013 Ahoj jak poznám, že mi dobíjí auto baterii? Protože asi nedobíjí. Baterii dobiji doma na nabíječce odnesu do auta a vše v pořádku po nějaké době se najednou objeví baterie a nápis Battery low chvilku na to se začne objevovat všechno možné (ABS, Air bag) a objeví se Battery charge deficient a přestane všechno v autě fungovat, když auto nechcípnu tak dojedu i domů sice bez světel a blinkrů... Tak nevím co s tím je jestli to není náhodou jen nějaká pojistka byl bych rád jinak bych musel do servisu a to zase bude něco.. Teď mám přední baterii na nabíječce tak jsem zvědav jak dlouho vydrží až ji dám do auta. Citovat
ferinko2 Odesláno 21. červen 2013 Odesláno 21. červen 2013 Myslím,že sa to dá zmerať....to dobíjanie:myslim:myslim:myslim:roker Citovat
P607Olda Odesláno 22. červen 2013 Odesláno 22. červen 2013 Nastartováno, zapnuty světla, na baterce musí být 14,5 V. Citovat
hakavcak Odesláno 22. červen 2013 Autor Odesláno 22. červen 2013 Dnes přijde kamarád mi to přeměřit pro mě je to španělská vesnice, ale napíchnul jsem to na planet 2000 a ukazuje mi tam chybu nabíjení baterie a dál tohle... Citovat
Guest servisman Odesláno 22. červen 2013 Odesláno 22. červen 2013 co tak koukám na obr tak to máš napsaný co a jak máš zkontrolovat , podle mne nedobíjí aku. Zkontrolovat kabely ,zda není někde přerušen , nebo třeba i alternátor nedává to má dávat ,Jak starou máš baterku ?,třeba je už stará a nedrží ,je ji potřeba vyměnit za novou . Citovat
hakavcak Odesláno 22. červen 2013 Autor Odesláno 22. červen 2013 baterku mám starou tak rok, když ji nabiju tak mi vydrží cca hodinu auto v normálním chodu pak přestane svítit atd. Jenže já nevím kde najít ten konektor 7 40V.NR. Kdybych věděl kde je to zařízení BSI zkusil bych to nějak očistit a zkontrolovat. Citovat
Guest servisman Odesláno 22. červen 2013 Odesláno 22. červen 2013 BSI máš pod volantem pokud se nepletu , Citovat
hakavcak Odesláno 22. červen 2013 Autor Odesláno 22. červen 2013 Kde pod volantem? jak jsou pojistky? Citovat
Guest servisman Odesláno 22. červen 2013 Odesláno 22. červen 2013 jj je to taková větší skřínka Citovat
P607Olda Odesláno 22. červen 2013 Odesláno 22. červen 2013 uff, ojeté uhlíky taky umí diagnostika hlásit? Už jsi změřil to napětí, jak jsem psal? Aneb - obvyklé závady se vyskytují obvykle. Citovat
Guest servisman Odesláno 22. červen 2013 Odesláno 22. červen 2013 Píše že to je pro něj španělská vesnice a přijde mu to kamarád změřit. Ne každý tomu rozumí a má doma měřák. Citovat
hakavcak Odesláno 23. červen 2013 Autor Odesláno 23. červen 2013 tak jsme to měřili a nedobíjí jede to jen na baterii. zítra to odvezu do servisu tam bude někde zkrat Citovat
Guest servisman Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 takže altík zkontrolovat uhlíky diodový mustek ,to bude origo servis? Citovat
hakavcak Odesláno 23. červen 2013 Autor Odesláno 23. červen 2013 No jsou to ty kluci co dělali v origu, ale už jsou asi 15let pro sebe a dělají Francouze. Ale v pátek jsem to měl u nic na servisu, že mi pravě praskla pojistka klimatizace a byl tam někde zkrat to mi udělali, že to funguje, ale pro změnu nedobíjí možná o budě něco o čem budou vědět, že udělali.. Citovat
hakavcak Odesláno 28. červen 2013 Autor Odesláno 28. červen 2013 Tak prý to byl alternátor nějaká dioda bloku. Dnes bych si měl auto vyzvednout. tak to jsem zvědav kolik to bude stát a začalo to větrákem klimatizace.. Citovat
Guest servisman Odesláno 28. červen 2013 Odesláno 28. červen 2013 jj diodový mustek na alternátoru ,asi byla proražená dioda Citovat
hakavcak Odesláno 2. červenec 2013 Autor Odesláno 2. červenec 2013 4000 byla v tom i výměna řemenu příslušenství za nový Citovat
Smudla_22 Odesláno 21. říjen 2013 Odesláno 21. říjen 2013 A nevíš kolik stál jen ten můstek? dnes jsem totiž málem nedojel do práce (jak píšeš: nejdřív se oběví baterka, pak bag a na konec ABS) baterka už bude asi na kaši a domů to mám ještě 40km Citovat
mmartinkovic Odesláno 23. říjen 2013 Odesláno 23. říjen 2013 Diodovy mostik myslil do 50 €. na 605 som ho menil pred 5 rokmi a stal necelu 1000 Sk. Citovat
