lukas razim Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 zdravim všechny... nedávno jsem měnil orig. repro za Pioneer TS-G1722i ... mám rádio RD3 .... ty origo nehrály nic moc.. ale po výměně za nové...to je ještě horší... jako by tam nebyli žádné basy.. při hlasitosti 20 nestíhají... říkal jsem si že to asi bude tim že to rádio má malej výkon tušim že 4x35w ... jenže i když jsem je zapojil přes zesilovač tak nehráli nic moc.... zdá se mi to divný... na netu jsem na ty reproduktory viděl hodně dobré recenze... takže nevim kde je chyba.. buď v tom že jsou to prostě šunky a nebo už nevim ..... nesetkal jste se s tim už někdo ? děkuju za rady.LR Citovat
lukas razim Odesláno 19. červen 2013 Autor Odesláno 19. červen 2013 myslíš že to bude jenom tim? kámoš měnil repro u stejnýho auta.. koupil si nějaký repro z číny.. a hraje mu to o hodně líp a nic netlumil... ale zkusim to to je jasný...čim to vytlumit? nějakým speciálním molitanem nebo ? Citovat
chuck11 Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 na vytlumení se používají bitumenové pásy Citovat
lukas razim Odesláno 24. červen 2013 Autor Odesláno 24. červen 2013 a stačí polepit těma pásama ty plechy pod tapecírungem? protože ty vnitřky by šli asi na hovno... není tam vůbec místo jak se tam dostat... Citovat
Marcel00 Odesláno 25. červen 2013 Odesláno 25. červen 2013 precitaj si toto... riesil som to uz. mas tam aj foto. inak tie pioneer nebude az taky vyrazny posun vpred. urcite vytlm dvere a budes prekvapeny co to urobi v tom linku co som ti dal je aj popis toho ako som tlmil, a taktiez kolega lada... a stačí polepit těma pásama ty plechy pod tapecírungem? protože ty vnitřky by šli asi na hovno... není tam vůbec místo jak se tam dostat... toho miesta je tam v pohode, dostanes sa tam bez problemov :-) kukni moje vlakno, vsetko som popisal. [upravil dne 25/6/13 07:43 od Marcel00] Citovat
lukas razim Odesláno 25. červen 2013 Autor Odesláno 25. červen 2013 přefázované asi ne, napojoval sem to podle origo repráků. jinak to vytlumení dveří vypadá dobře... když to takhle vidim na obrázku tak se mi to zdá jednodušší..:-) super díky, ještě jedna otázečka: myslíte že je lepší živit všechny 4 repro ve dveřích zesilovačem nebo stačí rádiem moje má jen 4x35w a zesilovač jenom na subwoofer... chtěl sem to oddělit.. ale to by znamenalo tahání nových kabelů do dveří, což by vzadu nebyl problém ale ve předu to snad ani nejde, protože kabely vedou přes palubovku... nějakej nápad jak to vyřešit nebo lepší radu :-) Citovat
Marcel00 Odesláno 25. červen 2013 Odesláno 25. červen 2013 si si tie linky kukol? furt riesis kable a zosilovace. raz by si pocul ako mi to hra bez vymeny kablov a zosilovaca by si hned pochopil. mozes robit co chces, narast zlepsenia bude minimalny... skoda... Citovat
Lada78 Odesláno 27. červen 2013 Odesláno 27. červen 2013 Pokud chces i zesilovac s vystupem na subac, porid si nejaky 5-kanal. Pak muzes udelat jednoduchou vec. U radia prestrihnes vystupni kabely k repro a napojis na vstup zesilovace a z vystupu zesilovace si opet pritahnes kabely k radiu a pripojis je na stavajici kabely od repro. Ve zkratce vlozis zesilovac mezi radio a repro. Nic tezkeho na tom neni a to zpevneni dveri mas za sobotu hotovou. Staci ti k tomu lih na odmasteni, rezak a horkovzdusna pistole na ohrati bitumenu. Lepe se s nim pak dela. Co se tyce toho zvuku, je dost mozny ze jsi otocil +- a repro se ti ted mlati mezi sebou. Tady mas rozlozeni pinu http://rt4.wikidot.com/pinouts Koukam, ze jsi ze Sokolova. Tak to mas ke me domu ani ne 20km. Muzem se kdyz tak domluvit na schuzce, vse bych ti vysvetlil. [upravil dne 27/6/13 09:37 od Lada78] Citovat
lukas razim Odesláno 27. červen 2013 Autor Odesláno 27. červen 2013 měl jsem v plánu to hodit přes 4 kanál repro ve dveřích protože mám slabý rádio a na subwoofer samotnej zesík protože se mi válí v kufru.. ale pak sem si řekl že to je zbytečný...4 kanál tam dávat asi nebudu, vytlumim ty dveře... a uvidim jak to bude hrát.. přinejhorším se pak rozhodnu co dál... jj jsem ze sokolova, ale momentálně pracuju v německu. jo dík za ten pin... se mi bude hodit :-).... Citovat
lukas razim Odesláno 11. červenec 2013 Autor Odesláno 11. červenec 2013 pro Marcel00 : kde si koupil ty pláty na dveře? a kolik si jich použil na všechny Citovat
Marcel00 Odesláno 11. červenec 2013 Odesláno 11. červenec 2013 Kupoval som v Hornbachu. 10m rolka stala 9€ a pouzil som tusim 4 rolky. Citovat
lukas razim Odesláno 16. červenec 2013 Autor Odesláno 16. červenec 2013 tak tu pásku sem koupil za 13euro v Hornbachu (7,5cm x 10m) a nalepil sem zatim jen pár plátu na zadní plochu a přední díru jsem taky zalepil.. ale řeknu že je to piplačka to dělat v tomhle vedru lepí se to na prsty nepotřebuješ ani horkovzdušku :-) .. ale na dveřích to drží dost dobře... škoda jen že tam je špatnej přístup.. udělal jsem to podle tebe... akorát jsem to ještě nedal na tapec.. rozdíl se mi zdá tak o 10-15% lepší, ale asi sem spíš koupil špatný repro když jsem to dal trochu nahlas membrána lítala jak vítr v bedně.. :-) .. zítra dodělám ty dveře celý a uvidim výslednej efekt..když to bude pořád hrát na hovno.. stáhnu basy na repráky ve dveřích a dám woofer do kufru.. nový repráky se mi už fakt kupovat nechtějí :-) jinak díky.. snad to bude hrát dobře.. :-) Citovat
Marcel00 Odesláno 16. červenec 2013 Odesláno 16. červenec 2013 no problem su prave aj tie pioneery, s nimi si moc nepohnes... i ked hornbach bitumen hodne pomoze... ja som ale kupoval 10cm sirku, ale malokedy to maju a stoji do 10€. ideal by bol tie hertz-e stali ma 100€4ks... Citovat
tybyt Odesláno 22. září 2013 Odesláno 22. září 2013 ahojte co hovorite na tieto repraky ? mam origo \"Made in poland\" a nic moc. mam RD3 bez zosilovaca a akychkolvek poplnkou. http://www.abcautohifi.cz/www-webareal-cz-autex/eshop/5-1-REPRODUKTORY/93-2-165-MM-6/5/3887-HERTZ-DCX-165-KOAXIALNI-DVOUPASMOVE-REPRODUKTORY-DO-AUTA-HERTZ-DCX-165 alebo daco lepie ponuknite samozrejme tak cca do 1500kc (60€) Citovat
koblih69 Odesláno 22. září 2013 Odesláno 22. září 2013 Důležitější než repro je vytlumit dvěře. Mimochodem docela zajímavý výsledek je nalakovat původní membrány Citovat
chuck11 Odesláno 22. září 2013 Odesláno 22. září 2013 Tak to jsem teda ještě neskoušel,stačí stříknout membrány průhledným lakem - a výsledek bude jaký? Citovat
tybyt Odesláno 22. září 2013 Odesláno 22. září 2013 ja sem to uz skusal davnejsie... mal som poskodenu membranu a z lakom na nechty som to natrel a bolo to super... no vytlmit sa chystam ale teraz uz nie mozno v lete... alebo aspon tapaciri este teraz ale to sa este uvidi... reprak potrebujem bo jedno mi zacalo hucat a po rozobrati dveri som si vsimol ze magnet sa odlepil a tim padom to strasne hucalo... vysie je spomenute dajake hertzi za 100€ 4ks . mozem opitat link??? alebo dajake pekne? inac jak ste to tam montovaly tu pasku nahrialy z plynovou pistolou a tak alebo??? lebo to je ked dobre viem gumovy asvalt z molitanom... nestacilo by dajake BODY950/900 alebo tlumex? co sa pouziva na spodok auta??? poriadne natriet a by to izolovalo a aj chranilo... Citovat
Šalda Odesláno 22. září 2013 Odesláno 22. září 2013 Tlumení dveří je základ, osobně jsem tomu nedával takovou váhu, ale žasl sem co to s hudbou udělalo, je to úplně o něčem jiným;) Citovat
