tomlima Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Zdravím,mám dotaz a zároveň problém. Byl jsem na STK a neprošel přes emise.Obsah CO byl přes 2%. Někdy se mě stává že mě kolísají otážky a auto jak kdyby ztratilo sílu. Myslím si že by to mohlo souviset s těma emisema.Netušíte někdo čím by to mohlo byt? Děkuji za jakékoliv informace a rady. Citovat
Guest servisman Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 sorry ale u čeho ? dej si auto typ motor do podpisu a lépe se odpoví Citovat
tomlima Odesláno 16. květen 2013 Autor Odesláno 16. květen 2013 Sory.Je to peugeot 406 coupe 3.0 V6 z roku 99. Je to toen 140 KW motor Citovat
odee Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 A kam chodíš na emise? Já sem teda byl u emisí, kdy se auto nedostalo do limitu asi 2x v Krumlově (jezdím tam vždycky se všema autama) a borec hned řekl: bude to buď tohle, nebo tohle\". To se opravilo/vyměnilo, přijelo se znova a emise OK. Citovat
P607Olda Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Chtělo by to diagnostiku. Může to být špatné čidlo teploty, hlásí studený motor a dává bohatou směs. Anebo špatně pálí některý válec - zapalovací rampa, svíčka. Anebo lambda sonda. Nejhůř se to hledá, když je závada občasná. Zkus člena JiříWolf (nebo tak nějak), Nedakonice. [upravil dne 16.5.2013 11:22 od P607Olda] Citovat
tomlima Odesláno 16. květen 2013 Autor Odesláno 16. květen 2013 Byl jsem na STK v Kunovicích.Jezdím tam pořáda zatím vždy ok.Ale s tímto autem jsem byl poprvé Citovat
P607Olda Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 http://www.jwolf.cz/ [upravil dne 24.5.2013 10:10 od P607Olda] Citovat
Dado240 Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Chtělo by to diagnostiku. Může to být špatné čidlo teploty, hlásí studený motor a dává bohatou směs. Anebo špatně pálí některý válec - zapalovací rampa, svíčka. Anebo lambda sonda. Nejhůř se to hledá, když je závada občasná. Zkus člena JiříWolf (nebo tak nějak), Nedakonice. [upravil dne 16.5.2013 11:22 od P607Olda] Toto všetko môže mať vplyv na spotrebu? Čo zabespečuje lambda sonda a koľko stojí? Citovat
jofo Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Alebo katalizator, alebo...... Skus niekoho co ti vsetko najskor pomera a az potom zacni menit. Lambda sonda sa da krasne pomerat osciloskopom a tam uvidis ci reguluje alebo nie. Citovat
P607Olda Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 Dado240: lambda kontroluje složení výfukových plynů a podle toho upraví bohatost směsi. Stojí asi 1200 až 2000 Kč. Jaké může mít závady, tady někdo nedávno psal - časté je např. utržení vývodů. Více si najdi pomocí googlu, je toho napsáno hodně. Citovat
jofo Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 Myslim si ale ak by bola lambda nafigu ( utrhnute vyvody,...) tak mu svieti aj diagnostika. Citovat
P607Olda Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 jofo: sú tu dvaja s roznymi otázkami. Netvrdím, že tomlima má utrhnuté vývody, odpovedám na otázku Dado240, aká može byť napríklad závada lambda sondy. Citovat
tomlima Odesláno 24. květen 2013 Autor Odesláno 24. květen 2013 Nevíte někdo kdo dělá diagnostiku za rozumný peníz v okolí Veselí nad Moravou,Uherské Hradiště? Citovat
P607Olda Odesláno 24. květen 2013 Odesláno 24. květen 2013 http://www.jwolf.cz/ :DDobrá otázka. Wolfa jsi zkoušel? Citovat
P607Olda Odesláno 24. květen 2013 Odesláno 24. květen 2013 Našel jsem i cestu ze Zlechova, http://www.mapy.cz/#t=r&x=17.430471&y=49.054861&z=11&rc=17.379382_49.073959_17.380194_49.036091&rl=Zlechov%2C%20okres%20Uhersk%C3%A9%20Hradi%C5%A1t%C4%9B_Nedakonice%20%C4%8D.p.%20287%2C%20obec%20Nedakonice%2C%20okres%20Uhersk%C3%A9%20Hradi%C5%A1t%C4%9B%2C%20%C4%8Cesk%C3%A1%20republika&rp=%7B%22criterion%22%3A%22fast%22%7D máš to 4,4 km, 6 minut. Dom možeš dojít aj pěšky. [upravil dne 24.5.2013 11:41 od P607Olda] Citovat
tomlima Odesláno 26. květen 2013 Autor Odesláno 26. květen 2013 Dík,o Wolfovi vím,jenom jsem si na něho nevzpoměl. Pěšky radši ne,to bych musel auto tlačit,a to radši nepřivolávat. Citovat
velkybanan Odesláno 12. březen 2014 Odesláno 12. březen 2014 Ahojte, Nebudu zbytečně zakládat další téma tak to trošku oživím. Bohužel jsem neprošel s 206 na emisích vysoké CO a HC. chci se Vás zeptat jaký čidla mám zkontrolovat? Předpokládám MAP,LS,čidlo teploty,čidlo nasávaného vzduchu a víc nevím:myslim jaký hodnoty by mi měli ukazovat?mám diag tak bych se podíval jen bych rád věděl na co se zaměřit. Po mechanické stránce je motor OK,ventily seštelovány,olej se neztrácí a voda taky ne. najeto již cca 200 000km PS:malá otázka dá se někde zjistit jaký tam mají být vstřiky?jestli BOSH nebo DELPFI Předem děkuji za info Citovat
velkybanan Odesláno 12. březen 2014 Odesláno 12. březen 2014 mám ji tam taky psanou jako LS a ta by měla oscilovat mezi 0,1 - 0,9V ? nebo se má držet někde u 0,5V Citovat
