Zdravím...měl bych jeden technický dotaz a to, jaký je rozdíl mezi hlavním lanovodem (tím nejdelším) na bubnové a kotoučové brzdy? V délce budou stejné, ale zajímal by mě ten konec, kde se napojují lanovody levé a pravé strany jestli se liší nebo ne. Díky za odpověď.
Také se domnívám, že \"přední\" lanovod bude stejný pro bubny i kotouče.
Zakončen je takovým obdélníkem, do kterého se v případě bubnů přímo vkládá lanko na pravou stranu, levé lanko se dává do té páky na gumě a tím se to také šteluje, fakt super systém když to zarezne.. :)
no mě právě to hlavní prasklo pár dní před technickou.. (teďka ve čtvrtek)...a každý eshop si píše to svoje, ale podle všeho OEM kód: 474571 by měl sedět, ač jednou je to na kotoučové brzdy a podruhé na bubnové...naštěstí teda levou a pravou stranu mám koupenou už, ale nevěděl jsem jak s tím hlavním, teď už je to jasný.
A ještě jedna otázka...Starline, bude stačit ne? Aneb otázka co všechno se dá zprasit na lanku ruční brzdy...asi nic, maximálně tak kvalita přímo toho lanka, bowden bude vždy z gumy (pochybuju že tam bude z plastu).....a zatáčky si přes ručku nedávám, takže jde hlavně o to projít technickou
Kup Starline a bude klid, něco to vydrží. Na e-shopy bych nespoléhal...
Víš, jak se blbě vyměňuje?
Zprasit se na něm nedá nic, ale ta výměna...
Dolu: Výfuk (střední zadní), plechy nad výfukem (nejdou povolit šroubky...).
Starline uplne v pohode, uz mam dve zimy a chodi fajn, jsou dobre zatesneny i dobre potazeny plastem, jak bowden, tak lano ;)
Chlopi,Starline můžete,taky jsem jej dával - sice na Oktávu, ale je si třeba zkontrolovat jak mají u tohoto typu provedené osazení lanovodu.Stalo se mi že první lanovod mi zajel do osazení, kvůli plastovemu konci lanovodu- prostě nevydržel tíhu kapitalismu:bojim,tak potom jsem už dával podložky a i ten Starline vydržel.
Jo a taky doporučuji i funglovky dovnitř promazat suchým!!! teflonovým sprejem - nejlépe Berner. Osvědčilo se mi to vždy mazat, i když jsou dnes lanka zalité v plastu/teflonu.:roker Zduř.
