Guest jisik Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 Ahoj, předem se omlouvám za možnou duplicitu dotazu, ale nenašel jsem zde na fóru odpověď na můj dotaz. Ve svojí 106 mám centrální zamykání, ale chtěl bych si tam dát dálkový centrál, poradíte mi, prosím, jestli se to dá takto udělat nebo nikoliv. Děkuji předem Citovat
koblih69 Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 Podle návodu to zvládně průměrně zdatný kutil - neelektrikář. Citovat
J.R. Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Ahoj, DO ke stávajícímu centrálu jde namontovat na 106 bez problému. Já zde na inzerci dokonce jedno úplně nové nabízím, pokud by jsi měl zájem. Mám to samé na mé 106ce a funguje bez problému, práce tak na 1-2 hodiny pokud to děláš poprvé. Nové stojí 549,- Kč nechám ho za 400,- Kč pokud bys ho chtěl, mohu dodat i postup jak jsem to zapojil já ;-) Citovat
Ferry Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 zapojeni univerzalni dalky k centralu jsem tu popisoval uz asi 20x, napr. zde Citovat
J.R. Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Však ano, tady ve fóru se to nechá dohledat. Já mám přímo foto těch ŘJ s vloženými popisy co kam zapojit, takže to podle toho zvládne i úplný laik, navíc to co potřebuje přesně prodávám :-) Citovat
koblih69 Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 A jde zapojit i k pneumatickému centrálu Citovat
J.R. Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Právě že k tomu nejde, umí jen elektriku, která na 106ce je. Měl jsem 2 DO, jedno jsem dal na mojí 106ku a druhé jsem měl na tátovo Xsaru a ejhle on tam má pneumatiku, proto 2. prodávám :-) Citovat
