Cau.
Kdyz zastavim a tocim volantem tak jde ztuha volant pri pridani plynu je to o.k
Nevite nekdo cim by to mohlo byt? Stacilo by dolit olej do serva
co to je za auto ? jaky rocnik vyroby? ma to variabilni posilovac nebo obyc? ma to cidlo tlaku oleje posilovace rizeni ? hladina oleje je na tom jak ?
Jedna se vuz. Peugeot 406 HDI 66kw r.v 01 noo nadobka od oleje je cela mastna od oleje. Zda to nekde prosakuje nebo unika? Docetl jsem se ze by to mohlo mit za nasledek servo cerpadlo
na olej sem se nedival... ale myslim si ze kdyby tam nebyl tak by to slo ztuha porad nee?
Nebo jen kdyz zastavim?
nadobka na olej je hodne spinava od oleje jako kdyby prolinal nekde ale stavam porad na stenkym miste a na zemi neni nikde nic....:(
tak pokud ti servo zabira az treba pri 2000tic otackach tak je servo v haji... ja to tak mel take.. kruhace jsem musel projizdet pod plynem nebo chy to asi ani neutocil :-).. nekdy pry pomuze vymena oleje ale to se u me nepovedlo. a kdyz jsem vytocil hodne kola tak servo bzucelo. pomohla az vymena serva .
neee tak to me nee... me jde celkove pekne motat ale jakmile zastavim tak to ztuhne trochu pridam plyn a volant jde zlechka jde to i poznam na miste pri parkovani
jeste jeden dotaz ... tobe staci je proslapnout plyn a uz ti jde rizeni v pohode i na volnobeh ?
to by pak mohlo delat i horni ulozeni ... me uz se take sekal volant a bylo to o hubu kdyz jsem vyjizdel z parkoviste ... ctacilo to pretlacit a uz to slo v poho ... jedlo lozisko bylo zatuhle a druhe se vysipalo samo pri demontazi ;-)
[upravil dne 24/4/13 13:08 od stajgrpavel]
Mám rovnakú chybu... Mne sa to správa rovnako aj po výmene oleja, takže tým to nebolo :( Keď pozdĺžne parkujem a točím volantom, miestami musím pridávať ja na 2000 ot, ináč to neutočím :P Asi je to čerpadlom... Zatiaľ neriešim, kruhové objazdy sú OK :roker
to ze je nadrzka omastena jemne je ok to cervene vicko ma v sebe dierku na uvolnenie pretlaku v nadrzke cize ono sa to kus omasti pokym ti to netecie dolu plastovym podblatnikom ako tieklo mne tak je to ok
[upravil dne 24/4/13 18:35 od krtek 2]
