zdravim mám problém auto mi startuje až po cca 15-20min... nejprve sem myslel že to bylo tou zimou atd... ale teď když je pěkně tak to dělá pořád nevim co s tim napadají mě svíčky, nevim jestli je jde vyčistit nebo spíš koupit nový....díky za radu.
2.0HDI 100kw ..... nezkoušim to celých 20 min.... nechám chvilku nažhavit a pak to jednou za čas zkusim... a chytne to vždy po cca 15-20 min, pak už to chytne vždycky normálně.. .ale vždy to první nastartování je špatný.
Ak si myslel žhaviace sviečky,tak tam nie je nič k čisteniu,bud je dobrá,prepálená,alebo skratovaná.
HDičko musí chytit při teplotách lehce nad nulou i bez žhavení. Jaký to má průběh? Jenom točí, nebo se třeba kucká? Pokud se kucká, může to být naftou, vyměnil bych naftový filtr, případně i vzduchový. Případně pokud máš \"balonek\" před startováním mačkat...:myslim
tankuju na Shell-ce takže si myslim že naftou to nebude, filtry byli měněný v prosinci, teda aspoň podle papírů, ale radši zajedu do servisu ať to zkouknout... jsem zvědavej kolik mě ta sranda bude stát pokud budu muset měnit svíčky,ale děkuju všem za rady.
Napiš zda jenom točí starter nebo se to i kucká. Je možné, že na Shelce zrovna měli blbou naftu a máš hodně parafínu ve filtru a ten prostě nepropouští dostatek paliva. :myslim
  • O 2 týdny později...
normálně to točí.. když to držim dlouho a přidávám plyn.. po nějaký době to začne kuckat a pak to naskočí... ale není to normální nechci si startováním zničit něco dalšího....v zimě když bylo -8stupňů to naskočilo hned.. .a teď to má problémy nechápu.....když otočim klíčkem kontrolka žhavení hned zhasne... tak nevim kde teda ta chyba bude.... :(
Prosím když už tady píšeme tak to čti... psal jsem ... nebo vyzkoušej před 1. startováním namačkat naftu balónkem. Takže nic nikam nevoz, zvedni kapotu a než poprvé nastartuješ namačkej tím balónkem dokud nebude tvrdý. Pokud se startování zlepší je to problém padající nafty a můžeme se posunout dál. To je skouška na 5 minut včetně oblečení a obutí ;)
Guest Chozeluizskuner
To je dobře že startuje :) Bylo by mi ho maličko líto. Když stačila takováhle prkotina
Něco se tu o tom na foru píše. Čti třeba tu:
[upravil dne 9/4/13 13:44 od Chozeluizskuner]
