Peta-k Odesláno 19. březen 2013 Odesláno 19. březen 2013 prosimvas po vymene chladice a poradneho odvzdusnení tj. na chladici a na ventilu se auto po zahrati a potom stani cca 10 minut na miste zacne zahrivat a sepne sahara a porad dokola....odvzdusnili sme znova a soustava je bez vzduchu a opet se prehriva jenom kdyz auto stoji...termostat je novej cca 3 mesice a nevime si rady....je mozny ze to dela pumpa?co nam je podezreli tak na volnobeh kdyz otevrem ventil na odvzdusnení tak netece voda jenom kdyz se prida plyn tak zacne tyct je to normalni?snad je to trochu srozumitelny.... diky za rady... Citovat
PAJA106 Odesláno 19. březen 2013 Odesláno 19. březen 2013 A co je na tom nenormálního?? Benzín se na místě zahřeje natolik, že spustí sahara. Nic neobvyklého. Citovat
Peta-k Odesláno 19. březen 2013 Autor Odesláno 19. březen 2013 benzin?:D:D jen je divny ze v tomdle pocasi kdyz mrzne spousti sahara kazdou chvili....co to bude delat v lete?sahara pojede nonstop ne? Citovat
Peta-k Odesláno 19. březen 2013 Autor Odesláno 19. březen 2013 to mi chcete rict kdyz je mraz tak sahara po 10 minutach sepne a to je normalni?v lete jo ale v tomhle pocasi? Citovat
pastorek Odesláno 19. březen 2013 Odesláno 19. březen 2013 ...jen je divny ze v tomdle pocasi kdyz mrzne spousti sahara kazdou chvili....co to bude delat v lete?sahara pojede nonstop ne? Chladenie je konštrukčne riešené ako náporové takže pri stojacom aute je jeho účinok temer nulový. Chcelo by to ešte doplniť ako sa správa teplomer počas jazdy, po zastavení a čo ukazuje keď ventilátor zopne a rozopne. Podľa toho sa dá zhruba určiť či ide o závadu alebo normálne správanie. Predpokladám že vodu netlačí a odvzdušnené je správne. Citovat
jiri106xs Odesláno 19. březen 2013 Odesláno 19. březen 2013 Normální to rozhodně není... mě se málokdy sepne i v létě, natož v zimě a po 10min stání. Je termostat, který jsi měnil na 100% pro S16? Není každý nastaven na stejnou teplotu... edit: teď koukám, že po otevření ventilu ti neteče ven voda. To by dle mě ukazovalo na pumpu. Kapalina musí proudit pořád, né jen pod plynem. [upravil dne 19.3.2013 20:35 od jiri106xs] Citovat
Peta-k Odesláno 19. březen 2013 Autor Odesláno 19. březen 2013 dekuju ze to aspon nekomu normalni neprijde...co jsem tak vypozoroval tak kdyz jedu z kopce teplota mirne stoupne jakmile pridam plyn zase spadne....prave ze u ty moji stary 106 v zime vubec nesepla....tak mi to pride divny...a ten termostat je ok protoze kdyz tam byl jeste starej chladic tak vse bylo v poradku sahara nesepla a auto se neprehrivalo...a sahara kdyz sepne je tam pres 90 stupnu a kdyz vypne je pod 90 presne to nevim... [upravil dne 19/3/13 19:41 od Peta-k] Citovat
jiri106xs Odesláno 19. březen 2013 Odesláno 19. březen 2013 To opravdu vypadá, že pumpa nepracuje, jak má. S tímhle problémem sice osobní zkušenost nemám, ale jde to logicky odvodit. Na volnoběh ti z odvzdušnění nejde voda, tudíž nekoluje jak má, proto se zahřívá (i z kopce, když nemáš tolik plynu). Pod plynem voda voda proudí, tudíž se zase ochladí. Dle mě je to téměř jasné. Třeba to někdo dokáže vysvětlit lépe a odhalit pravý problém, ale já bych se rozhodně zaměřil na pumpu. Citovat
J.R. Odesláno 19. březen 2013 Odesláno 19. březen 2013 Mě to dělá něco podobného, jakmile zastavím na trochu delší chvíli, tak spíná sahara i když je venku -10°C v létě je to ještě horší. Začalo mi to dělat od doby co jsem nechal dělat jednomu šikulovi rozvody a něco tam podělal, špatně to odvzdušňoval a auto pak pořád vařilo. Dal jsem to pak do dobrých rukou a bylo to OK, jen to že se zapíná ta sahara častěji než by měla a hlavně když stojím chvíli a to i v chladném počasí. Vodní pumpa mě nenapadla a vlastně se neměnila, jen rozvody (to byla taky blbost), ale teď mi to připadá logické, že by čerpala jen pod plynem nebo prostě na volnoběh vynechávala. Stojí pár korun, raději ji vyměním. Dík za radu ;-) Citovat
pastorek Odesláno 19. březen 2013 Odesláno 19. březen 2013 ...co jsem tak vypozoroval tak kdyz jedu z kopce teplota mirne stoupne jakmile pridam plyn zase spadne....prave ze u ty moji stary 106 v zime vubec nesepla....tak mi to pride divny...a ten termostat je ok protoze kdyz tam byl jeste starej chladic tak vse bylo v poradku sahara nesepla a auto se neprehrivalo...a sahara kdyz sepne je tam pres 90 stupnu a kdyz vypne je pod 90 presne to nevim... Vyzerá to na vodnú pumpu alebo zavzdušnenie. Teplota tesne nad 90 je na spínanie sahary skoro keď samotný termostat otvorí pri 88. Takže je možný problém i v ovládaní sahary. Citovat
Peta-k Odesláno 20. březen 2013 Autor Odesláno 20. březen 2013 takl se bude menit pumpa a potom se uvidi co s tim....logicke to je ze na volnobeh to nekoluje jak ma a pod plynem jo...zavzdusnený to snad uz nejni odvzdusnili sme i termostat.....je vubec nejaky spravny postup jak odvzdusnovat? Citovat
pastorek Odesláno 20. březen 2013 Odesláno 20. březen 2013 Ja odvzdušňujem už pri nalievaní vody. Otvorené odvzdušňováky a nalievam vodu. Keď tečie iba voda bez bublín tak zavriem. Po naliatí naštartujem a striedavo povoľujem odvzdušňováky. Skončím až keď ide z najvyššieho iba čistá voda bez bublín. Väčšinou ešte zohrejem až po zapnutie vetrákov. Citovat
Peta-k Odesláno 14. duben 2013 Autor Odesláno 14. duben 2013 vyreseno udelana pumpa a zatim je to v pohode uvidime co to bude delat v lete....:D:D diky Citovat
