Juke:
1) většinou se to dělá tak, že první použiješ Quick detailer a až pak utíráš, kvůli minimalizaci vzniku škrábanců
2) ta utěrka bude OK :)
3) mikrovlákna by se měly prát ve spec. přípravku (ne prací prášky, ne aviváže), aby neztratily měkkost, absorbční a antistatické vlastnosti.
Joo, tohle je drahý koníček ... :D
http://www.detailingshop.cz/protekce-vosky-a-sealanty/684-dodo-juice-basics-of-bling-detailing-spray-500ml.html takže by mohlo být ještě třeba toto? po umytí šamponem nechat mírně oschnout, stříknout tímhle a mikrovláknem utřít do sucha?
Ještě se zeptám jak eliminovat po dešti zasychání vody? Vytvoří se kapičky ale pokud s tím nepojedu tak to nesteče, a pokud je na tom ještě trošku pylu vypadá to nevzhledně po uschnutí... takže opět umýt a ošetřit detailerem :D
No asi to už teď nechám být, má furt pršet :nevim za dva měsíce koupim clay a lepší leštěnku. Jak mi asi dlouho vydrží na autě tvrdý vosk Sonax? Je totiž tekutý :D ale pěkně se s tím dělalo.
1) ano, ten bude OK
2) no, Q-detailer se používá hlavně tam, kde nemáš přístup vody a chceš rychle \"umýt\" auto - např. srazy, výstavy, výlety. Takže nastříkáš a hned mikrovláknem setřeš.
Pokud máš vodu, tak bych ostříkal vodou, nenechával zaschnout a rovnou nastříkal detailer a poté setřel, vysušil.
3) voda bude zasychat tak jako tak. Jediné, co ti trochu pomůže, je kvalitní VOSK na laku, který zapříčinní tzv. beading effect (miniaturní, většinou stejně veliké kapičky), navíc při dešti se nebudou tvořit na karoserii vodní mapy, ale voda bude bez problému stékat (tzv. sheeting effect).
Pokud člověk má takový vosk aplikovaný na autě, může dokonce auto usušit pomocí proudu vody - bez ručníku ;).
4) je tvrdý nebo tekutý? :D Nevím jak dlouho, všechno to závisí na tom, jak je lak připravený. Myslím, že víc jak měsíc ho tam mít nebudeš (to ale poznáš časem sám).
Tak jsem dneska umyl auto aktivním šamponem od Bernera:D a asi by to potřebovalo kompletní péči od Frozzzíka:D:D:D to je jak struhadlo..serou mně na něm ty kruhy a jak je ten lak drsný:(:(
  • O 3 týdny později...
  • O 2 týdny později...
  • O 4 týdny později...
No takze ja idem tak prelestit cele auto jednemu znamemu, dufam ze to bude dobra volba ... za cele auto chce 75 eur, co je po 50 zlave ... lestenie bude robit trojvrstvovo nejako ... potrebuje dat auto doporiadku nech sa to vzchopy lebo ten lak je v hroznom stave ... uvidim efekt, hadam to nedopadne katastrofalne ale ma za sebou take auta ako R8, Ferrari a pohode tak 407 by nemal byt problem :) uvidi sa pofotim to a dam to sem, nemam este garaz inak by som sa s nim uz hral sam :P
To je hodně dobrá cena, u nás většinou za takové strojní leštění (mimochodem, je to tzv \"trojstupňové\" leštění, tzn. od nejhrubšího po nejjemnější finish, používá se u laku ve velmi špatném stavu) se říká 2x více, cca 120e a nahoru ... ;)
[upravil dne 13/7/13 10:07 od Frozz]
