luky386 Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 Cawte... neviem ci ma s tym niekto nejaku skusenost alebo by mi vedel poradit... vcera som nahodil letne pneu. Mam ich na 17\" elektronoch origo peugeot a pri jazde ma niekedy len mierne no niekedy dost prudko zacne tahat do prava. Kolesa su vyvyzene. Skusil som aj vymenit predne do zadu a naopak ale nepomohlo to... Ai kazdeho hned napadne geometria.. ale na zimnych mi to nerobilo.. zimne mam 195x65 15\" a letne su 205x55 16\". Moze to byt v tom ze je to nizsi profil a preto je to citlivejsie na sklon vozovky alebo nieco take?? predtym som mal peugeot 206 a tam 14 kolesa takze s tym nemam skusenosti... za rady vopred vdaka... inac auto 207sw Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 Pokud to na zimních nedělalo tak je to gumama... přehoď na zkoušku pravou stranu za levou, nevadí, že nebude sedět směrovost pneu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chuck11 Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 Jak se ti podařilo na 17\" disky nazout 16\" gumy 205/55 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luky386 Posted March 6, 2013 Author Share Posted March 6, 2013 sorry 16\" elektrony a 16 pneu a zimne 15 disky a 15 pneu... preklep.. ospravedlnujem sa.... a zaroven opravujem... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luky386 Posted March 6, 2013 Author Share Posted March 6, 2013 nooo zimne to nerobili... skusil som prehodit pravu prednu a pravu zadnu... no nepomohlo... takze myslis ze by aj ta bola zla..? a skusit lavu dat na pravu stranu ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luky386 Posted March 6, 2013 Author Share Posted March 6, 2013 este dotaz... na kolko ich mam nahustit??? nalepka na dverach pise ze na 2,4bar staci to?? nestreba predne aspon na 2,7 ??? 2,4 sa mi zda dost malo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chuck11 Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 2.4 určitě stačí,2.7 se hustí při plném zatížení a ty kola přehoď stranově ne předek za zadek Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 ... a jeď to projet jinam než kde jsi to vypozoroval. Ono je potřeba nepodceňovat profil silnice i když se na 1. pohled svažovaná nezdá... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luky386 Posted March 7, 2013 Author Share Posted March 7, 2013 zajtra mam inu trasu ako vzdy... 50km tak uvidime ako to bude tam.. ak to nepomoze tak prehodim aj tie strany a uvidime... dokonca mam pocit ze na pneumatikach nieje vyznaceny smer jazdy... takze asi je to jedno na ktoru stranu ich dam... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 Přední: Stačí když jedna je sjetá zvenku a druhá zevnitř, anebo jedna sjetá víc, anebo různé huštění. Přehoď vepředu L a P. Krom toho taky zkontroluj teplotu kol, i zadních, jestli jedna strana nebrzdí (může být, že zůstala viset ruční brzda na jedné straně). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 niekedy len mierne no niekedy dost prudko zacne tahat do prava. Pokud se to mění při zátahu motoru anebo brždění, je to silentblok upevnění ramene. Pokud to zůstává táhnout na stranu \"minulé zatáčky\", je to zatuhlé horní uložení - ale to by dělalo na obě strany symetricky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luky386 Posted March 7, 2013 Author Share Posted March 7, 2013 tak ja som z toho uz uplne magor... dnes sa mi stalo dokonca ze ma to zatiahlo aj do lava... vobec neviem co to ma znamenat.. ale proste vidim obrovsky rozdiel medzi zimnymi a teraz... na pravom ramene som menil silenblok. Moze to byt aj v tlmicoch???? Nahustene su rovnako... su vymenene aj tycky stabilizatora... ale... mam pocit ze je chyteny silenblok motora na pravej strane... mohlo by to byt tym???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 Ještě jednou: Pokud se to mění při zátahu motoru anebo brždění, je to silentblok upevnění ramene. Tak to vyzkoušej! Tlumiče to nejsou. Silentblok motoru to není. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ajap Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 Mně auto tahá lehce do leva, mám víc sjeté gumy na levě vnější straně. Laboroval jsem, čím to může být a došel jsem na to, že zatáčky doprava víc řežu a speciálně jednu konkrétní jsem si dlouhodobě vychutnával:mad:. Působí to divně, ale asi je to opravdu ono a bude to kombinace výhledu a psychologie - doleva dopředu není přes tlustý sklopený sloupek do zatáčky tolik vidět a když nevyjde zatáčka doprava, tak to člověk může vždycky vzít protisměrem (samozřejmě, když je tam vidět). No a v kombinaci to dává tohle... Teď si na to snažím dávat pozor a auto jede \"čím dál tím rovněji\" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luky386 Posted March 7, 2013 Author Share Posted March 7, 2013 nerobi to vyrazne pri akceleracii ani pri brzdeni... roby to aj pri plynulej jazde.... je to velmi cudne... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luky386 Posted March 11, 2013 Author Share Posted March 11, 2013 dnes som nasiel vyskoceny silentblok v ramene... asi to bolo tym.. zajdem do nejakeho servisu a uvidim co s tym bude... [Edited on 11/3/13 18:43 by luky386] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mxmen Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 určitě je to ono,na 206 mi to dělalo taky, když byl silentblok ko Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
