fifowole Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 Ahoj, po delsi dobe mame problem s nasim Pazoutkem.. Po prijezdu z hor se nam asi 400 metru od baraku rozsvitila kontrolka motoru a auto prestalo tocit prez 2000 otacek = nouzovy mod. Zajel jsem tedy na diagnostiku, kde se po vymazani chyb a nastartovani znova objevila chyba: P0100 - Obvod snimace hmotnosti protekaneho vzduchu - zkrat obvodu na plus-pol baterie Vahu jsem nejprve vycistil (nedelal jsem poprve) a jelikoz to nepomohlo, dneska jsem si na vrakovisti \"vypujcil\" vahu jinou. Bohuzel, vysledek zadny, auto porad v omezenem modu, sviti kontrolka motoru.. No otazka je zda se v pripade, ze by ta vaha byla uz v poradku (cisteni/vymena) chyba sama smazala a motor se sam prepne do normalniho modu, nebo by bylo nutne zase jet na diagnostiku na smazani chyby jinak motor zustane v nouzovem rezimu i kdyz uz je vaha dobra?? Slysel jsem ze po 5. nastartovani se chyby mazou (nepomohlo) nebo ze na 15 min odpojit baterku (nepomohlo) A jeste tedy k te chybe samotne.. zkrat obvodu na plus-pol baterie ..? Neznamena to neco jineho nez problem s cidlem? [Edited on 5/3/13 18:41 by fifowole] Citovat
Ferry Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 nesmaze se, ale prejde z trvale zavady na zavadu prechodnou, ulozi se do pameti, motor by mel prejit zpet do normalniho rezimu. Ulozene zustanou do smazani pres diag ci do odpojeni baterie Citovat
fifowole Odesláno 5. březen 2013 Autor Odesláno 5. březen 2013 Takze i ta kontroloka motoru by mela zhasnout, ze? Nemas pro me tedy nejakou radu co delat, kdyz vymena vahy nepomohla? Citovat
koblih69 Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 Musíš 5x nastartovat. Pokud závada netrvá tak kontrola zhasne a skončí i nouzový režim. Citovat
fifowole Odesláno 5. březen 2013 Autor Odesláno 5. březen 2013 No to jsem udelal a napsal i ve svem prispevku.. ale nevyresilo se to.. Proto se ptam jestli by nebyla rada co jeste udelat kdyz vymena vahy vzduchu nepomohla.. neznamena ten zkrat obvodu neco jineho ? Citovat
ferinko2 Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 No asi len vymazať cez diag,znovu natočiť a načítať závady:roker Citovat
koblih69 Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 Pokud ti to nezmizelo tak prostě závada trvá, je jedno jeslti jí vymažeš přes PP2000, stejně ti tam naskočí pokud jí neopravíš. Není poškozený ten svazek u konektoru? Citovat
HonzaZ Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 Ono by to chtělo zkusit spíš změřit dynamicky zda ta váha chodí a až potom dělat závěry. Citovat
koblih69 Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 Určitě, a zkusit jeslti ten zkrat čidla přetvá i při odpojení konektoru z váhy a pod. Navíc tam může taky svítit ještě jiná chyba a to je pak střeba na slepo. Citovat
fifowole Odesláno 19. březen 2013 Autor Odesláno 19. březen 2013 Tak kdyby to nekdo cetl.. opravdu to byla ta vaha vzduchu. Po namontovani nove vahy problem ihned zmizel a jede to jako vitr zase.. /a zda se mi ze i klesla spotreba cca litr/ Citovat
HonzaZ Odesláno 19. březen 2013 Odesláno 19. březen 2013 No vidíš, a je to. Matně si vzpomínám, jestli už kdysi to neukazovalo nějaký problémek s váhou:papa Citovat
fifowole Odesláno 19. březen 2013 Autor Odesláno 19. březen 2013 Bylo to jednoduche, ale drahe .. spis me nastavalo ze ta vaha co jsem koupil na vrakovisti byla taky spatna, to si pak clovek myslim ze to vahou neni.. Jinak Honzo mas castecne pravdu, byl jsme tenkrat u Tebe na diag ale myslm ze vaha to tenkrat nebyla.. Udelali jsme spolu diag, smazli to, nastartovali, znova se objevilo, otevreli jsme haupnu, tys pripojil jednu vypadlou hadicku a bylo po problemu Od te doby mi jeste hadicka parkrat vypadla ale uz vim kam sahnout Citovat
HonzaZ Odesláno 19. březen 2013 Odesláno 19. březen 2013 Jj, možná by stálo za to tu hadičku vyměnit;) Citovat
