Zdravím, mám otázku, potrebujem vymeniť stabilizačné tyčky na prednej náprave, na nete som našiel že su dva typy dĺžok pri konkrétnej stab.tyčke jedna ma 300mm druhá 323mm. A nemám práve auto aby som to pomeral....
Neviete akú potrebujem??? Motor je 1.9TD 66kW r.v.1996
Ďakujem.....
To viem že su dva typy, jedna je s oboma koncami priečne uloženými... Ja mám tu druhú, kde jeden je prične a druhý je axiálne uložený koniec....
Tak to dúfam,lebo v dvoch rôznych predajniach majú to isté,,,pôjdem zajtra do predajne a vyžiadam si obe typy aby som ich premeral či sú rovnaké
Tak značky udávajú takéto dĺžky.. FEBI=300mm ,RTS=323mm, MOOG=323mm a MEYLE=320mm
tak mam z toho guľáš teraz.....
[Edited on 3/3/13 20:45 by neoky]
je jedno ktore vezmes stabilizator je pruzny 3mm hore dole to nic neznamena,len ti treba vediet ci brat tycky tvaru L alebo Z ako bolo spomenute tot vso
[upravil dne 3/3/13 20:50 od krtek 2]
3 nie ale 23 už hej :D ,,,tak teraz neviem buď sa všetky predajne mýlia, alebo je to tak naozaj že sú rôznych dĺžok,,,,
A tie meyle sa kde dajú kupiť na slovensku???
[Edited on 3/3/13 20:50 by neoky]
jj tak sory ale viac typov neni len tie dva typy a ani 23 mm nevadi stabilizator sa napruzi ,inak tie rozdielne rozmery mozu byt aj tym ze ta dlhsia ma dlhsi driek so zavitom na cape ,ale je jedno ktoru kupis vojde tam
[upravil dne 3/3/13 21:01 od krtek 2]
