PE1PA Odesláno 9. únor 2013 Odesláno 9. únor 2013 Ahoj, je něco jako přihřívač v našich autech? Myslím tím 308, resp. SW. Možno v naftě? Citovat
Davis Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 Koukám do serviceboxu - u mýho 308 1,6 Hdi je položka PŘÍDAVNÉ TOPENÍ - PŘÍDAVNÉ TOPENÍ AUTOMATICKÉ Chápu to správně, že je po nastartování elektricky přihřívaná voda v chladiči? Nevim, jak 308 topí vám - při venkovních 10 stupních C jde teplý vzduch takřka 2 minuty po nastartování při nule i minus cítím teplo po ujetí asi 300 - 400 metrů. Neni vařicí, ale už jde z větráků teplo než zima. Já teda myslim, že je to závislé na výbavě... Jak Hdi topí rychle vám? Citovat
Mysak_Bob Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 nestezuju si, do 300-500m fouka teplejsi nez okolni vzduch, navic kdyz je moji drahe polovicce zima, tak si na 3-5km pusti vyhrivani sedacky. Ja si do 308 sundavam bundu, kdyz sedam do auta (pokud neni venku 10 pod nulou). Citovat
Ferry Odesláno 12. únor 2013 Odesláno 12. únor 2013 u HDi byva za kabinovym ventilatorem umisten elektricky prihrev vzduchu, aby zaclo topit do kabiny drive, funguje jen pri nastartovanem motoru seriove montovane teplovodni webasto ma treba 407, 607, 807, bud funguje jako prihrev (opet funguje pouze pri nastartovanem motoru) a nebo se da prestavet na plnohodnotne nezavisle topeni (je treba pridat nezavislou vodni pumpu a treba casovac nebo dalkovy spinac), ohriva to jak motor, tak umi pustit kabinovy ventilator a pres radiator topeni foukat teply vzduchu do kabiny Citovat
