Ahojte,mam peugeot 206,1.9D,r.v.: 2001. Auto som odstavila,po 3 dnoch ho chcel brat nastartovat a neslo.dotiahli sme ho teda do najblizsieho servisu,tam nam povedali,ze mam zablokovany imobilizer. Dali mi cislo na nejakeho mechanika elektrikara,kt. mi to odblokuje.
Kedze mam brata elektrikara,chcem sa spytat,ci existuje nejaky navod,ako imobilizer odblokovat svojpomocne? Kde sa vlastne imobilizer v 206-tke nachadza a ako ho odblokujem?
Vopred dakujem za pomoc.
Prvotně zkontrolujte baterii jestli opravdu OK. Jinak snímač imobilizéru je na spínačce a samotná jednotka je na naftovým čerpadle.
U toho nejde odblokovat immo.
Jenom koupit novy modul na cerpadle.
Hodne draha sranda.
A pak druha moznost.
demontaz cerpadla a sundani krytu modulu a zapojit stop ventil na 15+ proud ktery je hned na tom konektoru pro modul.
Tohle ale musi delat nekdo kdo to uz bud delal nebo bude vedet kam sahnout.Obavam se ze bratr nezvaldne ani jednu z moznosti.
Bateria je OK, je nova. Ano volala som mechanikovi, povedal mi, ze to zapoji napriamo, cize asi jedina moznost je dotiahnut to tam.
Dakujem velmi pekne za rady a urcite napisem, ci sa to mechanikovi podarilo zapojit takto napriamo.
tak teda, auto je znova pojazdne, tak ako radil straki 007, mechanik musel odpilit cievku imobilizatora, potom uz auto startlo, samozrejme dal tam novu, cez ktoru to je uz zapojene napriamo, nie je tam ziadna kontrola na immo, cena 20eur, + 20 za pracu...nebola to nastastie az taka pohroma...
Na r.v.1998 kontrolku nemá, novější nevím, ale když nešla nastartovat tak v BSI byla závada nepřijat kod immo, po vymazání hned naskočila, odpojila se na 10minut baterka a od té doby se tato chyba neobjevila;)
  • O 5 let později...
V 15. 2. 2013 at 20:59, batruska napsal:
A kde vam to robili ja mam ten isty problem
