Pro Moby89.Nechtěl jsem se nikoho dotknout,ať si do auta každý namontuje co chce.Ale aby mě někdo tvrdil,že zvedne výkon a sníží spotřebu takovým způsobem jakým to dovede tenhle zázrak,bez toho aniž by dělal jiné mechnické úpravy na motoru ,výfuku..... Tomu uvěřím v případě že se nehledí na životnost motoru,ale co je to potom za úsporu.S tím že je lepší mít silnější auto jsem to myslel tak že např.když budu brát 1,4 u krku sežere víc než 1,8 když ji budu šudlat a přitom pojedu určitě líp než s tou 1,4. A jestli tu šlo jenom o tu spotřebu ne o výkon,tak potom pardon.Vím,že běžně u dieslu 2,0 je možný rozumně zvýšit výkon i posunout krouťák do nižších otáček za snížení spotřeby cca 0,5l a auto nijak netrpí,ale to co inzerujou tomu se musím smát.Už jsem taky něco viděl a slyšel.Pokud jsi to chápal jinak tak promiň.Čau
Mě se ta spotřeba zdá na dvoulitr ideální :) pokud chceš šetřit tak si kup 206ku v 1.4 Hdi která je malá, lehká a pojedeš i kolem 4 litrů ;)
To jsi teda náročná když se Ti tahle spotřeba nelíbí.To já jezdím za víc je fakt že s benzinem.I když při takovým denním nájezdu km by se nějaká úspora hodila to je fakt.
za ty prachy nacepuj plnou nadrz a udelas lepe
hodnota tehle krabicky neni ani 100Kc, je to nesmysl
co od toho vlastne cekas ? Resp. co te vede k tomu, vubec o necem takovem premyslet ? Chces jezdit rychleji? Usporneji?
[upravil dne 3/2/13 16:44 od Ferry]
Lucie: shrnuto podtrženo: power box(a jiný nazvy) je hovadina nejvyšího kalibru. V praxi je v ní odporovej drátek za korunu kterej blbne řídící jednotku.
Pokud uvažuješ o úspoře paliva obrať se na někoho kdo se zaobírá změnou palivových map(chiptuning). Nebudu nikoho doporučovat protože zkušenosti lidí na foru jsou protichůdný.
Co se týká tvojí spotřeby tak je hodně dobrá. Já se svojí 306tkou(2,0HDi 66kw) se nedostanu pod 6l/100km(ale to je stylem jízdy).
Kámoš byl s vektrou 2,0 někde v Kladně, dokonce jsem mu to tenkrát někde našel na netu.Zatím to má asi dva roky a říkal že je spokojený,akorát vyhodil závodní vzduchvou vložku co si tam koupil,protože se o ní musel víc starat.Jinak říkal,že mu vzhledem k 200000najetých km nečipnul na max právě kvůli výdrži motoru ale nějaký kW navíc má ,turbo jde už od 1500ot a spotřeba o 0,4l dolů a krouťák asi o 50Nm.A na CD má původní zálohu dat.
Je to tuším http://www.diesel-technik.cz/
[upravil dne 3.2.13 03:59 PM od Alibaba]
tak krabicka snizi spotrebu na palubaku to je jasne kdyz posila uplne doprasene hodnoty. Dle tankovani uz jsou vysledky jine! A jak snizi spotrebu chiptuning me jasne neni treba me to nekdo vysvetli. Ale je pravda ze dneska uz ruzne firmy umi vysvetlit ze to dokonce prodlouzi zivotnost motoru :D
jestli vám příjde 5,8l na 100km moc (to jsou ti naftaři, chtějí stále menší a menší spotřebu, a nejlépe aby to jezdilo na vzduch :D )....tak si kupte 1.9TDičko..žere to i olej po hranolkách a spotřebou se dostanete kolem hodnoty 4,5l na 100km....ale rozhodně ne tyhle kraviny s odporem za 2kč
vítek: pokud máš větší výkon na stejnym motoru logicky pro udržení stejný rychlosti na stejnej stupeň potřebuješ míň otáček->menší spotřeba.
Slipkont: možná jsem málo v životě viděl a HDi na plyn patří mezi ně. Mohl by jsi mě prosím poučit?
nejezdí se přímo jen na plyn v podání dieselu..ale na směs dieselu a plynu kde plyn funguje jako katalyzátor tzn. zlepšuje spalování nafty , a ano toto už existuje, zdali je to nějak rozšířené v povědomí lidí to nevím
[Edited on 3/2/13 20:45 by KingSpade]
Tech vlaken o PB je tady uz snad vic nez 3 zadnice.
PB neudela nic jine nez obtahne dodavku paliva a mozna tak tlak.
nesahne vubec na turbo.
Pro lidi kteri porad tvrdi ze nesnizi se spotreba: Pokud se zvedne kroutici moment(ne moc vykon)tak je vic nez jasne ze spotreba dolu musi protoze se motor netoci do vyssich otacek.
na motor to ukor nema.Pro nekere mozna bohuzel , ze jo.
Porad plati 100 lidi = 101 nazoru.
Za chvili to tady bude zas na x stranek takze pro tazajici se: Pokud chces snizovat spotrebu tak je potreba zrovna u tebe , zajit za nekym kdo ma k tomu software(ne kazdy chiper dokaze udelat siemense poradne s pomerem vzduch-palivo) a pak jeste nechat zkontrolovat FAP.
myslim ale ze kdyz jezdis za tolik tak moc nespadnes.tak mozna pul litru maximum.
Urcite jezdis do cca 2500 RPM a motor jenom blafe.
Priprav se na to ze kdyz napises ze jezdis na nizke otacky tak se ti to tady zvrhne ze jsi hlou...a a znicis si setrvak:D:D:D:D
