Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda by někdo neporadil s mím problémem. Poslední dobou mám problém nastartovat. Tedy nenastartuju vůbec. Vždy, když mrzne a auto min. 1 den stojí, druhý den už nenastartuju. Auto otevřu, zapne se rádio, světla svítí, ale nenastartuju a píše mi to Engine immobiliser fault. Když to zkusím několikrát za sebou tak už to jen vydává při startování takový klepavý zvuk. Nevím jak bych to popsala líp:mad:. Je možné, že je to baterkou? Nevím jestli byla vůbec někdy vyměněná nebo tam je původní. Ale vždy když doma baterku nabijeme auto funguje, ale musím s ním jezdit každý den, pokud stojí a mrzne tak nenastartuji. Pokud nemrzne a je nad nulou, tak je vše ok. Vloni v zimě jsem měla stejný problém, ale po dobití baterie, fungovalo zbytek zimy normálně. Díky moc
Je to baterkou ;) Jak je slabá baterka, tak se elektronika v autě chová, jak smyslů zbavená. Kup novou a budeš mít klid :)
ok, děkuji moc, koupím baterku a snad už to bude dobrý:-). Myslela jsem si to, ale radši jsem se chtěla zeptat, abych nevyhodila peníze za baterku a problém byl pak někde jinde.:)
