vladovj Odesláno 18. leden 2013 Odesláno 18. leden 2013 Ahojte, budem mať asi už vyjazdený motor (200000 km), v poslednej dobe ked sa motor zohreje tak dosť čmudí z výfuku a k tom má aj veľkú spotrebu. Môže to tak byť? Ďakujem za názory:myslim [upravil dne 18/1/13 12:01 od vladovj] [Edited on 23/1/13 17:00 by vladovj] Citovat
jojtik Odesláno 18. leden 2013 Odesláno 18. leden 2013 Ahoj. Ako je motor \"vyjazdeny\" urcuje jeho majitel, tj. starostlivost on. Tento motor pri odporucanej udrzbe bez problemov prezije 500k km. Ked ti po zahriati cmudi a mas vysoku spotrebu, tak ako prve zisti ci ti nemizne voda, ci nemizne olej a ci sa do oleja nedostava voda? Ako druhe (pokial je voda a olej OK) zajdi na diagnostiku, ta odhali okrem ineho napr. vadnu lambdu. Citovat
Lubo181 Odesláno 18. leden 2013 Odesláno 18. leden 2013 asi to zle spaluje benzin skrtiaca klapka sa ma ako ? Citovat
vladovj Odesláno 18. leden 2013 Autor Odesláno 18. leden 2013 Jakou barvou ti to kouří? biela farba Citovat
vladovj Odesláno 18. leden 2013 Autor Odesláno 18. leden 2013 Ahoj. Ako je motor \"vyjazdeny\" urcuje jeho majitel, tj. starostlivost on. Tento motor pri odporucanej udrzbe bez problemov prezije 500k km. Ked ti po zahriati cmudi a mas vysoku spotrebu, tak ako prve zisti ci ti nemizne voda, ci nemizne olej a ci sa do oleja nedostava voda? Ako druhe (pokial je voda a olej OK) zajdi na diagnostiku, ta odhali okrem ineho napr. vadnu lambdu. olej nemizne Citovat
vladovj Odesláno 18. leden 2013 Autor Odesláno 18. leden 2013 Ahoj. Ako je motor \"vyjazdeny\" urcuje jeho majitel, tj. starostlivost on. Tento motor pri odporucanej udrzbe bez problemov prezije 500k km. Ked ti po zahriati cmudi a mas vysoku spotrebu, tak ako prve zisti ci ti nemizne voda, ci nemizne olej a ci sa do oleja nedostava voda? Ako druhe (pokial je voda a olej OK) zajdi na diagnostiku, ta odhali okrem ineho napr. vadnu lambdu. olej nemizne zájdem na diagostniku! Citovat
vladovj Odesláno 18. leden 2013 Autor Odesláno 18. leden 2013 Jakou barvou ti to kouří? biela, a to vtedy ked je už motor zohriaty! Citovat
vladovj Odesláno 18. leden 2013 Autor Odesláno 18. leden 2013 asi to zle spaluje benzin skrtiaca klapka sa ma ako ? škrtacia klapka? ja som lajk! Citovat
jojtik Odesláno 18. leden 2013 Odesláno 18. leden 2013 vladovj A voda? Mizne? Ako z chlpatej deky... Citovat
Lubo181 Odesláno 18. leden 2013 Odesláno 18. leden 2013 Skrtiaca klapka je zariadenie ktore reguluje privod zmesi paliva a vzduchu do spalovania (karburator) lajicky povedane obcas by sa to zislo precistit a samozrejme diagnostika ukaze viac a ked je ten dym biely podla mna sa ti tam do toho motora leje ten benzin nie davkuje Citovat
vix Odesláno 20. leden 2013 Odesláno 20. leden 2013 Sundej víčko na dolévání chladicí kapaliny a mrkni se na barvu a konzistenci této tekutiny. Je v ní šlem a má barvu po oleji? Pokud kouří bíle, při zahřátém motoru, většinou to bývá netěsné těsnění pod hlavou. Obvyklá a dost častá závada motorů 1.4i. Citovat
ferrari Odesláno 20. leden 2013 Odesláno 20. leden 2013 Presne, ako píše Vix...a rovno kukni víčko nalievania oleja, či nemá z vnútronej strany bledý maglajz Citovat
