xpetrix Odesláno 21. leden 2013 Odesláno 21. leden 2013 Jasné, AUTO zmizne myslím že len keď zmením otáčky ventilátorov, alebo keď mením nastavenie klapiek, ale aj tak to stále reguluje na nastavenú teplotu. Už som sa však stretol aj s tým, čo písal MotoMoto. Mal som zapnutý REAR ale ovládanie v stĺpikoch nefungovalo. Doteraz však neviem ako sa mi to podarilo, či to bola \"zblbnutá\" riadiaca jednotka klímy, alebo to bolo tuhým mrazom vonku. Budem to ešte skúšať, možno na to prídem. U mna sa zatial deti vzadu nestazovali,ani v lete ani v zime.Vzdy to fungovalo. Citovat
Bigbadjohn Odesláno 21. leden 2013 Odesláno 21. leden 2013 xpetrix: Pardon, zaměnil jsem tlačítko se znakem vločky za tlačítko s nápisem auto. Omlouvám se. Jen znovu opakuji, že když svítí vločka na tlačítku a vločka na displeji tak to neznamená, že jde klimakompresor. Mně po startu auta svítí ta vločka vždy (na tlačítku i na displeji), nevypínám to ani v zimě. Ale ono to foukání dozadu funguje i mně a nikdo si zatím neztěžoval, jen jim to nejde v zimě odzadu regulovat, ale fouká to Citovat
xpetrix Odesláno 21. leden 2013 Odesláno 21. leden 2013 U mna je to vzadu na AUTO stale.Ak sa nemylim,tak manual nerozlisuje,ci je ta regulacia na teply,ci studeny vzduch.Reguluje sa iba intenzita vzhladom na hlavny ventilator vpredu. [upravil dne 21/1/13 23:07 od xpetrix] Citovat
Tango C8 Odesláno 22. leden 2013 Odesláno 22. leden 2013 Stále je to o tom samém. Kluci kluci. Citovat
ferinko2 Odesláno 22. leden 2013 Odesláno 22. leden 2013 Tak tak,konštruktívny prvok do tejto debaty vniesol iba jarmyl:super:super:super Citovat
frklec Odesláno 22. leden 2013 Odesláno 22. leden 2013 Tak jsem to taky vyzkoušel.Ventilátory mi fungují na auto,na + i na - samozřejmě i 0 to vypne.Takže shrnuto,regulace na sloupkách mi funguje i teď v zimě Citovat
MotoMoto Odesláno 22. leden 2013 Odesláno 22. leden 2013 No když myslíte..... Já to vidím že to je jinak. Citovat
Tango C8 Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Již je několik lidí co jim to funguje, tak asi bude chyba ve vašich vozidlech. Citovat
ferinko2 Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 To jarmyl-napätie na svorkách ventilátorov OK,takže relé spína.Vyzerá to na ovládanie regulátorov od riadiacej jednotky klímy.Dakde bude zárdhel,pretože mám podozrenie že ani nespína klimakompresor.Ešte raz vďaka za manuál. [upravil dne 23/1/13 09:36 od ferinko2] Citovat
Tango C8 Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Od nějakých minusových teplotách nespíná vůbec. Tuším:myslim Citovat
ferinko2 Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 To Tango C8 - Pri rozmrazovaní (režim MAX defrost) musí zopnúť klimakompresor. Citovat
Tango C8 Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Nejsem si jist, ale raději nebudu tvrdit něco co nevím na 100% Já mám zato že při mínusech se nesepne vůbec Citovat
ferinko2 Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Tango C8 - Musí zopnúť a ísť v režime vyhrievania výparníka - tlačí médium priamo do výparníka a nie cez chladič.V podstate výparník v kabíne plní funciu chladiča-ohrieva sa sláčaním média a vysušuje vzduch.Vtedy klíma nechladí ale hreje. Citovat
Tango C8 Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Co to? Hezky napsáno. Říkám, já měl zato že se při mínusech nesepne, ale asi jsem se spletl Citovat
biondi Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Spína aj pri mínuse. Ročník 2003 ako mám ja nema reverzibilnú klimatizačnú jednotku. To znamená, že nedokáže kúriť. Dokáže iba chladiť. Ale na rozdiel od obyčajnej klímy dokáže regulovať výkon kompresora. Citovat
xpetrix Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Aj ja ho pocujem zopnut aj pri mraze. Citovat
mikicek Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 Nejsem si jist, ale raději nebudu tvrdit něco co nevím na 100% Já mám zato že při mínusech se nesepne vůbec Ja mám r. 2007 100kW a spína aj pri mínusoch. Je pravdou, že klíma vysušuje vzduch. Ak mám zarosené okná, stačí spustiť klímu a okná sú OK. Nestačí len pustiť ofukovanie teplým vzduchom (hlavne ak je v aute viac ľudí), bočné okienka sú stále zahmlené. Citovat
mikicek Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 ... a ešte som zabudol. Ak pustíš intenzívne rozmrazovanie čelného skla, tak okrem ventilátora na plno ti zopne aj klímu. PC vie prečo... Citovat
Tango C8 Odesláno 24. leden 2013 Odesláno 24. leden 2013 Tak a mám vtom bordel a nebo konečně jasno? Je pravda že něco tam cvakne a je to ta věc pro klímu. Citovat
