hakavcak Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 Vyměnil mi známý tehlici a nevím co tam přesně dělal, ale brzdí to jak když nebrzdí. Sešlápnu pedál a jde až uplně dolů a když to našlapu tak je tvrdej a taky to nebrzdí. řekl bych, že přibržďuje normálně, ale jak na to šlápnu víc, že chci zastavit tak to je hodně špatný.. prý s brzdama nic nedělal... tak nevím, ale když jsem mu to odvezl brzdilo to normálně.. Citovat
Gabriel 307 Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 neporadím,ale napíš o jaký se jedná motor;) co odvzdušnit brzdy:myslim [upravil dne 12/1/13 11:03 od Gabriel 307] Citovat
pastorek Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 Dá sa vymeniť tehlica bez rozobratia brzdy? Myslím že nie? Osobne by som zrevidoval uloženie brzdových doštičiek. Ak boli už čiastočne opotrebené a na opotrebenom kotúči tak ich vzájomná výmena môže spôsobovať evedený problém. Citovat
hakavcak Odesláno 12. leden 2013 Autor Odesláno 12. leden 2013 Prý brzdič jen povolil, ale nic co by to zavsdušnilo nedělal. A jak je to tedy s těma drzdama tedy když opotřebené a kotouč taky, ale zas né tolik aby to bylo na výměnu to dělá tenhle problém při znovu nasazení? a to by brzdilo to druhý kolo víc. a ono to i zabrzdí uplně, ale to až uplně na konci a né pokaždý.. Citovat
hawkey Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 To co chtěl pastorek patrně říct je to, že problém může být v nesprávně uložených destičkách. Výsledný brzdný účinek závisí na součiniteli smykového tření desky vzhledem ke kotouči, to moc neovlivníš (teda pokud si to při opravě neumažeš od oleje ) a pak na ploše, kterou se kotouč a deska potkávají. Když jsou brzdy nové, kotouč i deska mají rovný povrch. Postupem času se různě opotřebovávají, vznikají různé rýhy, nerovnosti atd, ale pořád je stejná nerovnost na desce jako na kotouči. Respektive na desce je inverzní, ale to teď není důležité No a pokud to rozebereš a zase složíš, tak se může stát, že deska nesedí tam kde byla, v tom horším případě Ti ty desky někdo přehází. Tím nesedí konkrétní deska na konkrétní povrch kotouče, plocha, kterou se vzájemně dotýkají se zmenší a tím i celkový brzdný účinek je nižší .. je to prosté Citovat
.mycTD Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 napred bych kouknul, kolik je tam brzdovky a jestli nekde netece, pak zkontroloval desky (jestli jsou tam vubec obe ) a nakonec bych to zkusil odvzdusnit. jeste sem muzes dat fotku brzdice, az to bdes rozebirat, treba z toho nekdo neco pozna. [upravil dne 12|1|13 11:44 od .mycTD] Citovat
pastorek Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 Presne to som myslel. Na kotúči i doštičkách sa časom vytvoria ryhy ktoré \"sedia\" so seba ale ak doštičky prehodíš tak sa dotýkajú len vrcholy. Kotúčové brzdy majú veľmi malú dráhu doštičiek a každá väčšia vôľa sa výrazne prejaví na vôli brzdového pedálu. Zavzdušnenie by som vylúčil lebo to by sa prejavilo mäkkým pedálom a on píše o tvrdom len s veľkou vôľou. [upravil dne 12/1/13 11:51 od pastorek] Citovat
ozzy56 Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 zkus pojezdit cca 200 km, mělo by si to sednout... Citovat
hawkey Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 ozzy56: no jestli mu to moc nebrzdí .. nevím, jestli je to dobrá rada Citovat
ozzy56 Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 při výměně kotoučů a desek (za fungl nové) to taky nijak extra nebrzdí, sedne si vše po nějakých ujetých KM;) Citovat
hawkey Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 No to je fakt, ale tam vím, že jsou nové a že si to sedne V tomto případě bych možná ještě zkusil nějakou diagnostiku problému. Ale je třeba důvěřovat pudu sebezáchovy. Citovat
ozzy56 Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 samozřejmě když čekáš, až si brzdy sednou, nejezdíš jako prase Citovat
hakavcak Odesláno 12. leden 2013 Autor Odesláno 12. leden 2013 tak jsem na to teď byl kouknout se známým a ten jen viděl a bylo mu jasný, že je to špatný. Ten kotouč kde měnil těhlici je rezavej a jen ne spodní straně kousek ani ne centimetr je vidět že to brzdí.. Citovat
pastorek Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 Takže rozobrať a správne uložiť doštičky. Citovat
